PROBLEME SUR TOITURE COMPLEXE !!!
Patrice_Bassy
2 649 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Patrice_Bassy
Bonjour,
je n'arrive pas à modéliser une toiture assez complexe avec 3 pentes différentes sur le même toit réunissant 2 autres toitures à des niveaux différents.
Je ne vois pas du tout comment faire sachant qu'en plus je ne suis pas à la même hauteur sur les versants.
Voir coupe ci-joint...
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour réaliser cette toiture. Je vous joints aussi ce que j'arrive déjà à faire mais je n'arrive pas à attacher mes murs car ils se trouvent à cheval sur 2 toitures différents car je ne pense pas qu'on puisse traiter se genre de toiture en 1 seule fois ?? et une coupe et façade de mon bâtiment existant.
Merci par avance pour votre aide...
Cordialement
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
2 650 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
constantin.stroescu
Solution acceptée
si tu veu faire quelque chose come ca:
alors on peut utilise " le Mass e le Sweep" comme dans mon "screencast" :
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/522e92f6-9913-4f18-bb8e-c90ac6ad408f
Constantin Stroescu
0 J'aime
Message 3 sur 7
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Salut,
La méthode Constantin est très bonne rien à dire !
Je propose une alternative aux volumes avec ses avantages et inconvénients... Avec juste l'outils toiture par tracé
https://autode.sk/36ukEz5
Bon courage
Gaëtan
Message 4 sur 7
Patrice_Bassy
Merci Constantin pour ce tuto qui va bien me servir
Cordialement
Patrice
0 J'aime
Message 5 sur 7
Patrice_Bassy
Merci Gaëtan aussi pour ton tuto. J'ai effectivement une préférence sur ta solution car je préfère utiliser l'outil toiture par tracé même si moins précis... mais mon bâtiment est existant donc pour la précision c'est plus difficile (déjà j'ai de la chance d'avoir une coupe  😉
Une autre question sur ta méthode, comment du coup du gère la différence de pente entre la toiture centrale qui d'un côté est au niveau 3 (par exemple) et l'autre qui descend au niveau 1 !!!
Merci pour ton aide
Cordialement
Patrice
0 J'aime
Message 6 sur 7
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Salut,
Cela peux t'il répondre à ta demande?
C'est à dire mettre un décalage négatif sur la ligne côté qui doit être au R+1?
A te lire
Gaëtan
0 J'aime
Message 7 sur 7
Patrice_Bassy
Ok merci Gaëtan, c'est ce que j'aurai utilisé mais c'était au cas où il y aurait eu plus simple 😋
0 J'aime
