Modification profil mur circulaire
andre.micka
1 096 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
andre.micka
Bonjour à toutes et à tous,
j'essaye en vain de modéliser un acrotère circulaire vertical dont l'arase supérieure est à 500mm constant au dessus de la dalle porteuse qui elle est en pente et dont la géométrie est en arc.
J'ai essayé de :
  • faire un mur mais la modification du profil est grisée (coupe 1)
  • faire une extrusion par chemin mais le profil tourne pour rester perpendiculaire à la pente de la dalle (coupe 2)
Est ce que quelqu'un sait comment réaliser un tel mur ?
Cordialement
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 097 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
_Steven_
Bonjour,
Peut-être en s'inspirant de cette discussion.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 3 sur 9
andre.micka
Bonjour,
merci pour votre réponse. comme la personne le dit à fin de sa discussion cela ne fonctionne pas bien.
0 J'aime
Message 4 sur 9
andre.micka
J'ai essayé aec un garde-corps, la géométrie fonctionne mais il est impossible d'attacher la dalle et le garde-corps de forme rectangulaire pour masquer le chevauchement...
Logique étant donné que le garde-corps n'est pas structurel
0 J'aime
Message 5 sur 9
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @andre.micka ,
Je ne comprends pas bien le problème. Si tu veux modifier la base de ton mur il suffit d'attacher au bas du mur le profil de dalle, si tu veux attacher le haut du mur il peut y avoir cette solution :
  • un objet in situ en forme vide créé, puis une coupe du mur avant la fermeture de celui-ci avec cet objet coïncidant avec le plan de pente de la dalle.
J'ai fait un test avec cette méthode ça marche bien si j'ai bien compris ta demande :
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 6 sur 9
andre.micka
Bonjour,
merci pour ton retour.
Est il possible de m'envoyer ton morceau de maquette que je vois ta méthode ?
Merci
0 J'aime
Message 7 sur 9
jacquesrigal3467
@andre.micka ,
Je te l'ai refait je ne l'avait pas conserver en 2021.
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 8 sur 9
jacquesrigal3467
Solution acceptée
@andre.micka ,
Voila le résultat.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 9 sur 9
andre.micka
Super merci beaucoup !
0 J'aime
