Impossible de récupérer la valeur d'une cote pour exploiter sa valeur dans une formule de calcul de paramètres
r.godin
1 263 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
r.godin
Bonjour,
Comment récupérer la valeur d'une cote dans une formule tout en permettant que cette valeur reste variable. Je m'explique, je crée une famille dans laquelle je veux pouvoir exploiter une distance dans le modèle. Ici c'est la cote de position de valeur hypo_panneau1136 qui varie en fonction de l'angle d'ouverture. Pb si je nomme cette cote elle devient fixe or je veux juste exploiter cette valeur (variable) dans une formule afin de calculer un autre paramètre. Cette contrainte saute dès que je modifie l'angle d'ouverture du panneau.
A propos l'un des  points de base de la cote est calé à l'intersection de la droite de référence horizontale et du cercle.
Vous avez sans doute reconnu la famille (un élément de la façade paramétrique de la tour Al Bahar) mais dans mon modèle je veux que les panneaux de "l'iris" soient rigides donc indéformable. Et cela complexifie grandement le modèle.
Ci-dessus le tableau des paramètres, je sais j'aurai pu faire plus simple, mais en tâtonnant j'ai laissé des paramètres qui sont maintenant caduques dans mon modèle car j'ai dû supprimer des contraintes justement suite au PB de valeur de cote qui doit restée variable pour être intéressante dans un modèle dynamique.
Si quelqu'un avait une astuce pour résoudre mon problème .... et plus généralement me dire comment récupéré une valeur de cote d'un modèle en la nommant sans la rendre fixe.
Merci  d'avance.
0 J'aime
1 264 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
jfbrigaud
Bonjour,
     Avez-vous essayé "Paramètre de rapport"
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 3 sur 10
r.godin
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réactivité, mais voci le message d'erreur que j'ai en prenant l'option repport
De plus il me semblait que l'on pouvait utiliser cela pour les nomenclatures seulement.
Je continue de chercher une solution
0 J'aime
Message 4 sur 10
jfbrigaud
hypo_panneau1136 ne peut pas être le résultat d'une formule ?
0 J'aime
Message 5 sur 10
r.godin
Bonjour,
Non, hypo_panneau ne peut pas être une formule car c'est l'intersection entre le panneau et l'axe horizontal, que je peux caler grâce à une fonction  Revit (du point de référence à l'intersection) mais que je ne peut pas obtenir par une formule ici car il y a trop d'inconnues.
Le problème c'est vraiment que l'exploitation de la valeur de la cote hypo_panneau
Je veux qu'elle reste variable en fonction de l'ouverture du panneau mais que puisse exploiter sa valeur dans une formule pour calculer un autre paramètre du modèle.
Merci pour d'y avoir regardé et pour votre réponse.
0 J'aime
Message 6 sur 10
Gaëtan_DENIS
Bon j'ai pas tout pigé 😛 suis pas le plus calé sur les formules.
tu peux dire
hypo_panneau = A
Puis tu utilises A dans d'autres formules?
A te lire
Gaëtan
0 J'aime
Message 7 sur 10
r.godin
Non ceci n'est pas possible car comme je le dis plus haut, je pilote le modèle paramétrique dynamique par l'ouverture du panneau rigide triangulaire dont une pointe est guidée par un axe horizontal, un autre guidée par un axe vertical et la troisième à une position qui dépend des deux autres pointes et suivant l'angle d'ouverture du panneau. Cette dernière pointe effectue une trajectoire circulaire dont le centre se déplace sur l'axe vertical fc. vue 3D. Je vous l'accorde ce n'est pas simple, mais si je veux un modèle réaliste je n'ai pas le choix car sinon le modèle aura ses 3 angles et ses cotés de valeurs variables ce qui n'est pas possible avec un panneau rigide.
0 J'aime
Message 8 sur 10
r.godin
 Voici un petit croquis pour illustrer
0 J'aime
Message 9 sur 10
MetalFingerz
Bonjour @r.godin ,
Est-il possible de partager la famille ?
0 J'aime
Message 10 sur 10
r.godin
voici le lien vers la famille en cours de réalisation
https://drive.google.com/file/d/1bk4t98jSRKusxLp0I0cS00vtVuOhO1bS/view?usp=sharing
0 J'aime
