Export DWG meneaux absent
Non applicable
732 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour
Voilà quelques mois que je n'avais pas touché à Revit, et la je me trouve confronté à un petit problème.
Je dois exporter un DWG d'une feuille créer, et quand j'ouvre mon export dans Autocad les meneaux sont absent du plan. J'ai bien les panneaux de Mur rideau apparent mais pas les meneaux.
J'ai déjà regarder dans la configuration des exports des DWG et les meneaux sont sur un calque précis qui est bien activé et visible dans Autocad.
Auriez vous un solution pour pouvoir exporter mes meneaux en même temps que le reste ?
Je vous remercie par avance de votre réponse
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
733 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
jfbrigaud
Bonjour,
    En principe il n'y a pas de soucis, peux-tu fournir un rvt  avec un bout de ton mur rideau?
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 3 sur 5
Non applicable
Bonjour
Je vais voir si je peux le partager (le client est exigeant et le gabarit de projet lui appartient)
0 J'aime
Message 4 sur 5
jfbrigaud
Simplement un bout de mur rideau
0 J'aime
Message 5 sur 5
Non applicable
Solution acceptée
Bon j'ai pu voir avec mon client, et pour le moment ce n'est pas un soucis pour lui. Je reviendrais vers vous quand ça le redeviendra.
Merci
0 J'aime
