Comment représenter le faux plafond en tirets?
_Steven_
Mentor Mentor
5 079 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
_Steven_
Salut à tous,
Lorsque je créé mon faux plafond, je le créé sur la vue Plan de plafond. Du fait qu'on le regarde du dessus, les lignes sont en continu.
Cependant, lorsque je suis dans une vue Plan d'étage, lorsque je souhaite voir mon faux plafond, dans la fenêtre de propriétés de la vue, je vais dans la rubrique  Niveau de fond de plan, à Plage: Niveau de base, je mets la vue dans laquelle je suis puis à Orientation du niveau en fond de plan, je mets Regarder vers le haut.
Je vois bien mon faux plafond, celui-ci est en gris, toutefois, les lignes sont en continu. Or, je souhaiterais les voire en tirets ou pointillés.
Je suis aller dans les Remplacement visibilité/graphisme > Plafond pour modifier le motif de ligne pour Projection/Surface mais ça ne change rien.
Les modifications sont bien apportés pour les Motifs mais pas pour  les Lignes.
Une idées?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
5 080 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
vb.vbarchi
Tu a tout bon sauf qu’il te reste à utiliser l’outil trait qui te permet de transformer les lignes grises du niveau en fond de plan. Quand tu fera disparaître ton niveau en fond de plan tes modifications de traits persisteront. Attention ce sont les vrais trait du faux plafond, pas juste des lignes.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 14
_Steven_
Ce n'est pas génial, cette histoire. C'est un peu fastidieux.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 14
vb.vbarchi
Oui c'est vrai pour tout un calepinage ... mais il n'y a pas d'autre solution à ma connaissance
Vincent Bleyenheuft
LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 14
_Steven_
Je me contenterais donc de la représentation actuelle du plafond en regardant vers le haut, pour le moment, jusqu'à ce que je trouve une solution qui me convienne.
Merci tout de même de ton aide.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 6 sur 14
Olivier.SALLé
Bonsoir,
Une solution est de créer une hachure de plafond avec des tirets (fichier *.pat) et de l'utiliser soit en motif de surface dans le matériaux du plafond, soit en motif de filtre dans la vue souhaité.
Exemple pour un fichier *.pat pour des dalles de plafond 600x600 mm.
0 J'aime
Message 7 sur 14
Non applicable
// erreur de compte
0 J'aime
Message 8 sur 14
FGPerraudin
Bonjour @stevenronceau,
Effectivement malheureusement pas encore de solution native pour faire apparaitres les faux-plafonds sur des plans archi...
A part l'outil TRAIT dveloppé par @vb.
Le fond de plan marche, mais pas contre il passe derrière tes objets opaques, et fait apparaîtres souvent des éléments que tu ne veux pas montrer.
Problème:
On ne représente pas ces éléments de la même manière aux US ou en UK, ce qui ne pousse pas Autodesk à développer cet outil....
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
0 J'aime
Message 9 sur 14
Olivier.SALLé
Utilisation d'une hachure de plafond avec tiret (fichier *.PAT) à charger dans REVIT (Gérer/Paramètres supplémentaire/Motifs de remplissage) puis création d'un filtre avec le motif plafond avec tiret (en rouge ici).
Message 10 sur 14
_Steven_
Bonsoir @Olivier.SALLé,
Pas mal du tout Smiley heureux
Je mettrai çà en pratique dès que possible Smiley clignant de l'œil
Pour ce qui est des familles de modules, j'ai trouvé une solution.
Pour la vue en plan et en tirets, j'utilise des lignes symboliques de manière à les voir sur la vue en plan des plans et je cache les éléments 3D dans les remplacements Visibilité/Graphisme > Plan/Plan de faux-plafond.
Exemple:
151725620115172562571517256331
Steven
Lao Tseu
Message 11 sur 14
vb.vbarchi
@Olivier.SALLé
Ta solution serait idéale ... si les motifs dont tu disposes, dans la cas de filtre de vue, n'étaient pas des motifs "Dessin" uniquement. Donc pas d'alignement de calepinage, pas de possibilité d'aligner des objets et problème d'échelle d'impression.
Vincent
Vincent Bleyenheuft
LinkedIn
0 J'aime
Message 12 sur 14
Olivier.SALLé
Solution acceptée
Comme je disais dans ma première réponse, on peut aussi utiliser la hachure avec tirets directement dans le motif de surface du matériaux plafond. Où la on peux utiliser le motif "modèle", cela permet de résoudre le problème d'alignement et d'échelle.
Pour les motifs "dessin" on peut quand même régler l'échelle, il faut juste recharger le motif de hachure et lui affecter une nouvelle échelle d'importation ou bien créer des motifs différents suivant l'échelle voulue.
Message 13 sur 14
_Steven_
J'ai donc, appliquer la méthode d'Olivier. Donc, Ok pour ce qui est du faux plafond en pointiller lorsque je suis dans une vue en plan.
Cependant, lorsque je suis dans une vue de plafond, le faux plafond est aussi en tiret. Or, je souhaite, qu'il soit en continu.
Je suis aller dans les Remplacement de graphisme de la vue de plafond pour modifier le motif du plafond mais lorsqu'on fait ça, on ne peut plus sélectionner le quadrillage du plafond pour éventuellement modifier l'alignement.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 14 sur 14
Olivier.SALLé
Sans besoin d’alignement pour les plafonds, l’utilisation de filtres serait à privilégier, ça reste plus souple et pour des phases AVP et DCE c’est suffisant.
Si besoin d’alignement, une solution bidouille, serait de dupliquer les plafonds et leur appliquer un motif différent (un avec tiret et l’autre sans). Utiliser un paramètre, exemple Fabricant, permettant de réaliser un filtre pour les rendre visible ou pas et aussi pour les nomenclatures pour éviter de les compter 2 fois.
Après il y a peu être une autre solution, je ne sais pas si cela est possible de réaliser un filtre de visibilité sur une couche d’une famille.
Exemple : si le plafond à 2 couches (1 couche dalle 600x600 et 1 couche isolation), chaque couche à son motif différent et après réaliser un filtre de visibilité sur une des couches.
0 J'aime
