Bonjour à la communauté
A-t-on la possibilité d'aligner une zone de sélection (Modifier/Canalisation, Vue, "cube 3D") pour que ma 3D soit à l'intérieur d'un escalier (Revit 2019).
La rotation de la zone est très difficile, surtout quand je dois être très précise sur cette zone de coupe.
Je dois voir mes colonnes humides sur un escalier "Chambord"
Merci
Aurélie
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francis_l-haridon. Accéder à la solution.
Bonjour
Tu places ta zone de coupe. En 3D, tu la sélectionnes. En plan, tu sélectionnes l'outil Rotation, tu appuies sur la barre d'espace, cliques dans un des angle de la zone de coupe, puis la fais tourner comme désiré.
@ plus
Bonjour Francis
Ce n'est pas une zone de coupe mais une zone de sélection, situé dans l'onglet "Modifier / Canalisation".
Quand je veux commencer ma rotation, je ne voit plus le pointillé qui délimite la "3D" qui est sur mon plan.
Cordialement
Aurélie
Bonsoir
J'ai écrit "zone de coupe", mais il fallait comprendre "zone de sélection", outil obtenu dans la partie Vue du ruban Modifier/xxxxx.
L'astuce consiste à sélectionner le pourtour de la zone de sélection dans la vue 3D, puis à revenir dans une vue en plan. Faire la rotation dans cette dernière.
@ plus
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
