Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visibilité poutre plan plafond
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
706 Visites, 6 Réponses
Non applicable
Bonjour,
dans ma vue plafond, les poutres métalliques sont affichées en filaire, et je préférerai les voir en réel.
Merci de votre aide.
0 J'aime
Bonjour,
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Remy_MAURCOT
Bonjour,
Peux-tu vérifier que le niveau de détail de ta vue ou de ton gabarit de vue est bien sur Niveau élevé.
BAT,
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Bonjour,
BAT,
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 7
en réponse à: Remy_MAURCOT
Non applicable
Bonjour, c'est élevé.
0 J'aime
Message 4 sur 7
Stanis-74
Stanis-74
Solution acceptée
Sur le vue du plafond, vous regardez de bas en haut.
proprietes > plage de la vue >  plan de copue - devrait être en dessous des poutres que vous voulez voir
Message 5 sur 7
en réponse à: Stanis-74
Non applicable
0 J'aime
Message 6 sur 7
Stanis-74
Stanis-74
3 posibility solutions:
1. check is your constructions are visible on structural type of view
2. open you family and make sure that checkbox of visibility on plans is ON
3. work as you use to do, but now try for view r+1 use level r+2
Message 7 sur 7
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @Anonymous
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
