Bonjour à tous
Existe t-il dans revit une fonction qui permet de verrouiller tous les liens (rvt, ifc, dwg) insérés dans la maquette sans devoir les faire un par un.
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par christian.stan. Accéder à la solution.
Bonjour,
A ma connaissance non.
Il faut tous les sélectionner et les punaiser pour empêcher de les déplacer.
Il y a aussi l'option empêcher de sélectionner les liens avec le bouton en bas à l'extrême droite
Salut en passant par dynamo
voici une possibilité
cordialement
christian.stan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
