Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Transparence sur les matériaux 2019
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
714 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Je travaille avec Revit 2019.2. Ayant récemment mis à jour les matériaux de ma bibliothèque pour intégrer les nouveaux matériaux 2019, je fais face à un problème que je n'arrive pas à résoudre :
Les transparences par remplacement des objets avec les nouveaux matériaux ne fonctionnent plus vraiment (cf images jointes). Je constate ce problème sur les textures (mode réaliste), le mode ombré fonctionne normalement.
Ce qui me pose donc un problème pour les mises en page de mes vues de présentation.
Y'a-t-il une solution à cela, ou une astuce pour le contourner facilement (autrement que changer les matériaux) ?
Merci d'avance,
Jean
Balises (2)
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Tu peux partager juste tes murs, car chez moi ça marche parfaitement avec la transparence des surfaces.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 11
en réponse à: Remy_MAURCOT
Voici en PJ les murs et les images des textures.
Cordialement
Message 4 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 11
patrick.emin
Bonjour, @Anonymous me fait savoir qu'il est toujours bloqué sur le sujet.
Message 6 sur 11
Remy_MAURCOT
en réponse à: patrick.emin
Oui j'avais fais plusieurs test et je n'ai pas compris pourquoi le remplacement de transparence par élément ne fonctionne pas.
En prenant un autre fichier et en reprenant les nouveaux matériaux cela marche très bien.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 11
Bonjour,
Pourriez-vous m'envoyer un fichier sur lequel cela fonctionne svp ?
Pour ma part, même dans un nouveau projet sans gabarit le problème est là.
Est-il possible que ce soit un problème lié à une certaine config' de Revit, comme par exemple les fichiers contenus dans Common Files\Autodesk Shared\Materials\2019 ?
Cordialement,
Jean
Message 8 sur 11
Bonjour,
N'ayant toujours pas trouvé de solution, je me permet de relancer le sujet dans le cadre de la matinée "Des spécialistes Revit et BIM à votre écoute".
Merci d'avance,
Jean
Message 9 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Anonymous la communauté n'ayant pas trouvé d'explication ici, vous est-il possible de demander sur le forum anglo-saxon?
Message 10 sur 11
Je vais tenter d'aller m'y renseigner, en effet.
Message 11 sur 11
patrick.emin
Merci @Anonymous si vous trouvez une piste, merci de nous en faire part ici.
Publier dans les forums
