Bonjour,
J'ai un mur avec une des couches qui a un matériau transparent: aucun motif de surface ni de coupe, ombrage avec transparence à 100%. Le problème est que sur les coupes sur ce mur, que la vue soit en lignes cachées ou en ombré, le matériau reste opaque. Je ne vois donc pas les objets qui sont derrière ce mur ou dans ce vide, et cela rend la représentation fausse.
Quelle méthode conseillez-vous dans ce type de situation ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Salut,
Alors pourquoi ne pas tenter la version 2021 en mode réaliste?
Sinon transforme tes murs en éléments puis tu affecté un filtre visant tes éléments en matière transparente et grâce au filtre affecté de la transparence?
A te lire
GAëtan
Pour nos rendus nous utilisons tout le temps le style visuel "Lignes cachées", jamais de rendu en mode réaliste (sauf cas particulier, type perspective en mode réaliste).
Nous évitons au maximum la décomposition en éléments. Même si cet outil est efficace, il a ses limites et engendre très souvent des problématiques, surtout au niveau des jonctions, par exemple dans le cas de murs multicouches avec joint creux (profil en creux / profil en relief).
Si c'est la seule solution, nous l'utiliserons. Mais si vous avez d'autres méthodes, merci de me les indiquer.
(C'est quand même dommage que la transparence ne soit pas gérée automatiquement).
Cordialement.
EDIT : finalement nous utilisons des profils de coupe pour les quelques vues concernées. Une solution plus automatique serait intéressante.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
