Bonjour,
j'ai actu un modèle générique d'une poutre mais je ne sais pas comment la transformer en modèle de structure afin de faire mes calculs de structure?
J'ai déjà essayer de changer la catégorie et paramètre de famille pour la mettre en ossature. Hélas sans réponse car je ne vois pas toujours pas la ligne analytique?
je suis dans l'attente d'une réponse. pour savoir comment procéder?
Merci
sujet edité par un modérateur pour une meilleur compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous,
Malheureusement je ne crois pas qu'il suffise de changer la catégorie de ta famille.
Comment Revit peut-il par exemple déduire tes chemins de force si il n'a aucune autre indication que la géométrie?
Je ne suis pas ingé structure, mais il me semble qu'il faut que tu places des lignes de style "symbole filaire" qui vont permettre au logiciel d'identifier tes chemins de force et de créer les accrochages...
Je te rassure, les styles se crééent automatiquement lors du changement de catégorie!
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Bonjour,
Il faut activer le modèle analytique dans les propriétés.
Bonne journée
Si si dans ce cas, est ce qu'il est possible de créer une poutre utilisable pour le calcul de structure en partant du modèle générique ossature poutre et contreventement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
