Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Symétrie - Gabarit de projet
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
RECArchi
386 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaite créer un gabarit de projet avec une modélisation pré-établie d'un bâtiment. Je souhaite pouvoir adapter la modélisation en faisant une symétrie du projet  suivant l'axe Nord-Sud. Deux possibilités :
- Utiliser la commande "Position-Symétrie de projet-D'est en ouest". Sachant que la rotation d'un modèle peut entraîner pas mal de problèmes (objets in-situ, plans de référence, groupes, etc. pouvant subir des décalages lors de la rotation), je me méfie de la fonction de symétrie.
- Gérer la symétrie dans le fichier site, dans lequel le fichier bâtiment est lié. Le problème, c'est qu'on doit alors faire les présentations/annotations dans ce fichier site. Actuellement, nous faisons ces rendus dans le fichier bâtiment.
Avez-vous déjà été confrontés à ce problème? Quels sont vos retours d'expérience ?
Merci par avance.
Cordialement.
Étiquettes (1)
  • BIM
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
David_TESSON
en réponse à: RECArchi
Bonjour,
J'ai eu ce cas de figure avec, en plus sur le modèle de base, des variantes me permettant d'avoir des "modèles" en plus.
J'ai donc créé un fichier revit contenant toute la modélisation, les vues que j'avais besoin avec tout les renseignements (texte, cotes, ...) en fonction des variantes.
Ensuite dans le fichier de recollement j'ai placé toutes mes maisons sur mon plan de masse, avec des rotations, des symétries,... et j'ai préparer mes vues de sortie en forçant "Par vue" dans VV pour rappeler mes vues préparées dans le REVIT source.
Ainsi avec 1 seul fichier REVIT bien renseigné j'ai les plans d'une bonne dizaine de maison qui diffèrent par la symétrie (les cotes et textes restent lisible car ca ne prend pas la symétrie) ou des variantes.
Si il y a une petite modif il suffit de mettre à jour le plan source et tout les autres plans suivent.
Ca était super pratique pour mon cas.
Message 3 sur 3
RECArchi
en réponse à: David_TESSON
Bonjour @David_TESSON ,
Merci pour ce retour.
C'est exactement le process que je pensais utiliser, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres alternatives.
Cordialement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
