Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Symbole d'unités en français (pi²)
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
sophie_perron
1018 Visites, 6 Réponses
Étant employée dans une firme qui fait des plans en français, j'aimerais changer le symbole d'unité "pied carré" (présentement SF ou ft² dans Revit) pour pi² et qui serait applicable pour tous les champs qui comportent cet unité (cédule, tags, superficie, etc...).
Serait-il possible d'ajouter une case "Costum" pour les symboles des unités "Area", "Volume" et "Mass Density" en dessous de "None" dans Project Units / Area / Format / Unit symbol ?
Ps: J'utilise Revit Architecture 2017, version anglaise.
Merci 🙂
Sophie
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
BIM_Manager
en réponse à: sophie_perron
je ne pense pas que ce soit possible (paramètre système) mais si tu choisis "none" comme unité, rajoutes juste le symbole d'unité que tu veux dans les étiquette.
pour les nomenclatures, rajoute une colonne texte "unités"
mais le plus simple reste d'apprendre l'anglais à tes collaborateurs !!!
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 7
sophie_perron
en réponse à: patrick.emin
Bonjour M. Emin,
Non je n'ai toujours pas résolu mon problème. En fait j'aimerais faire une requête à Autodesk afin que Revit puisse avoir un nouveau champ "Costum" (tel que mentionné dans mon "post") afin que l'on puisse y ajouter ce que l'on veut.
Je ne veux pas avoir à faire de nouveau champ, tel que proposé par M. BIM_Manager, car ça donne droit à l'erreur ou aux oublis (d'où la force de Revit, tout ce qui se dessine se comptabilise, ou presque).
Advenant le cas où une solution ferait l'affaire, je cliquerai sur le bouton "Accepter comme solution", avec plaisir 🙂
Message 5 sur 7
patrick.emin
Bonjour, il n'existe pas de section "Idées" en français sur Revit où vous pourriez faire votre suggestion, cependant il existe la section "Ideas" Revit en anglais à http://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302/tab/most-recent
Si vous pouvez écrire en anglais, postez votre suggestion là-bas, sinon, formulez là le plus précisément possible ici en français, je la traduirais et la posterais sur la section des "Ideas" en anglais.
Message 6 sur 7
sophie_perron
Merci, c'est déjà fait 🙂
Message 7 sur 7
jhamelin9WLEU
Après toutes ces années, avez vous finalement trouver une solution?
Publier dans les forums
