Supprimer des paramètres dans plusieurs familles
fabrice.laurentAWJJR
Bonjour à tous
Je dois modifier une séries de familles dans lesquelles je dois supprimer des paramètres.
Y-a-t-il un moyen de le faire par lot sans devoir ouvrir chaque familles ?
Merci d'avance pour votre aide
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
114 Visites
2 Réponses
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @fabrice.laurentAWJJR ,
à ce jour tu peux le faire de deux façons, il me semble :
La première avec l'outil parammanager de Diroots passer en freemium mais qui semble-t-il en version gratuite pour le paramanager
La deuxième le faire avec dynamo, mais il faut savoir s'y prendre.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Saisir un nom de produit
