Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Sens d'ouverture des ouvrants
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
aurion69100
1409 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je souhaite obtenir en plan le sens d'ouvertures des ouvrants pour les fenêtres battantes, oscillo battante, baie coulissante etc...
Les portes sont déjà automatiquement affiché.
Cordialement,
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
_Steven_
en réponse à: aurion69100
Bonjour,
Il faut aller dans les familles de fenêtres et dessiner les ouvrants avec des lignes symboliques (Onglet Annoter > Ligne symbolique).
On peut aussi créer une famille d'élément de détail, imbriquées dans la famille de la fenêtre mais les lignes symboliques restent ce qu'il y a de mieux si on ne veut pas faire de familles imbriquées.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 6
aurion69100
en réponse à: _Steven_
Ok donc uniquement des lignes de détails ? Pas moyen d'ouvrir les fenêtres, elles restent fermé
Message 4 sur 6
jacquesrigal3467
Bonjour,
Si tu veux faire en sorte que tes ouvrant soient mobiles, ce n'est pas le même travail.
Il ta faut dans ce cas penser le mouvement de tes ouvrants avant de construire tes objets.
Si je peux me permettre un conseil pose toi la question de la nécessité de cette information dans ta maquette.
si la réponse est un oui absolue utilise plutôt les lignes de référence plutôt que les plans, elles permettent de s'accrocher plus facilement à des points de rotation, alors que les plans sont plus difficile à faire pivoter.
Les lignes de références doivent être dessiner au même titre que les plans de références avant même de définir tes volumes, ce sont eux qui piloteront l'ensemble des volumes pleins ou vides de Revit.
Dans la plupart des cas tes ouvrants seront une famille imbriquée que tu auras définis dans une autre famille et qui seront pilotés par les lignes et plans de références.
Cela augmente la justesse de tes fenêtre et par la même la complexité de tes objets.
à voir donc.
bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 5 sur 6
Charles.Piro
Salut,
je confirme le message de Jacques.
Si tu veux pouvoir ouvrir tes fenêtres, il faut créer des familles d'ouvrant dans lesquels tu va lier la position de ton ouvrant sur une ligne de référence.
L'angle d’ouverture sera géré par une cote angulaire entre la ligne de référence et les plans de référence.
Ensuite, tu intègre tes ouvrant dans ta famille de fenêtre, tu les positionne et tu lie associe les paramètres.
C'est un travail bien plus fastidieux que de rajouter des lignes de détails pour symboliser le sens d'ouverture.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 6 sur 6
FGPerraudin
en réponse à: Charles.Piro
Salut,
Je confirme également, la méthode de l'ouvrant imbriqué est la meilleure, que ce soit pour créer les lignes d'annotations ou même d'ouvrir en 3D.
Ce process augmente grandement la stabilité des familles paramétriques.
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
