Bonjour.
Un architecte vient de m'envoyer sa M3D.
Je dois faire ma structure en fonction de sa modélisation.
Mais, quand j'ouvre sa M3D ou bien quand je la lie sur ma M3D , je vois correctement son dessin dans les diverses vues y compris en 3D, mais je n'arrive à rien faire avec ! pas de sélection possible, pas d'accrochage possible, pas de copie collé possible....il n'y a que l'image. Dans VV, rien de visible comme document lié en DWG ou Revit...
Une idée ??
Merci.
Marc P.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Visibilité dans M3D
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par marpasseBLEUG. Accéder à la solution.
Bonjour @marpasseBLEUG ,
Ta maquette numérique viens de quel type de logiciel ? (Revit, ArchiCAD, Allplan,...) ?
Comment ouvres tu tes maquettes sur Revit ? Depuis la page d'accueil Revit ou en double cliquant sur le fichier ?
Salut et merci de ta réponse.
La M3D archi est un RVT.
Quand j'ouvre celle ci, je lance d'abord REVIT puis je fais fichier ouvrir.
Est ce que le model est punaisé ?
Car souvent quand je lie une maquette ou un plan DWG le l'élément est verrouillé.
Non, il ne l est pas....quand un modèle est punaisé, on peut par exemple s accrocher dessus. La ce n est pas le cas !
Salut @marpasseBLEUG
il est possible que ta maquette soit une maquette IFC ouverte au préalable par l’architecte dans Revit. Puis il t’a envoyé le fichier revit sans la source de la donnée. Vérifie l’outil de gestion de lien et regarde la partie IFC. Il faut absolument que tu l’appelle pour savoir son protocole de partage.
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Salut.
Donc, il n'y a aucun liens existants dans dans gestion des liens, que ce soit dans Revit, IFC, Format CAO etc....
Un truc de fous......
Problème résolu ! il s'agit d'une question de phase....Une fois rendue active, on peut modifier ou copier/collé se que l'on veut.
Bête et simple....fallait y penser !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
