Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Travail 2D sur PDF
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
steve_bourdeau
161 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je suis vraiment débutant avec revit, ma première question et de savoir si l'on importe un plan au format pdf si je peu travaillé avec les familles hvac directement sur le pdf et faire des conduits et grilles.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Travail 2D sur PDF
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour @steve_bourdeau ,
Normalement si ton PDF est vecteur tu peux effectivement utiliser les accroches aux objets. Ensuite il te faudra d'abord régler tes niveaux en premier lieu puis effectivement tes quadrillages et ensuite utiliser les outils de production Systèmes.
L'idéal et tu t'en doute serait que tu puisse avoir une maquette numérique en 3D du bâtiment au format natif Revit ou au moins un fichier IFC.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: steve_bourdeau
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
