Bonjour,
Débutant sur Revit, je souhaiterais disposer des haies (Enscape) le long de plusieurs lignes. Pour cela je me base sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=EWsMnTbkIWE&t=847s) mais j'ai besoin de rendre cette famille de haie adaptative. Est-il possible d'y parvenir et si oui comment ?
Merci par avance pour votre aide !
(J'ai commencé à les disposer manuellement mais ça prend vraiment trop de temps)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par lucdoucet_msdl. Accéder à la solution.
Je ne crois pas que les objets créés par Enscape peuvent être remplacés par d'autres familles Revit ou imbriquées dans des familles Revit selon ma compréhension de cette discussion sur le forum d'Enscape:
RE: Enscape Assets - REVIT Families and Enscape
Cela dit, je crois qu'une fois un objet proxy créé dans la maquette, vous pouvez les dupliquer avec un script dynamo pour les placer avec une distance de répétition sur une géométrie que vous pourriez extraire d'une famille qui suit les toposurfaces.
En espérant que cela puisses vous être utile.
-luc
Merci pour votre aide !
Je n'ai pas bien compris :
Qu'est-ce qu'un objet proxy ?
Comment puis-je obtenir une famille qui suit les toposurfaces et comment en extraire le script ?
Merci !
Dans Enscape et en rendu 3d en général, un objet proxy est une représentation de l'objet simplifié qui sera substituée lors du rendu par une objet plus complexe. Dans le cas de la haie, le rendu feuillu est remplacé par un polyèdre dans l'environnement de Revit ainsi que dans Enscape lors de sa manipulation.
Une famille de Garde-corps Revit peut servir à dessiner le chemin de votre haie et dans la mesure où elle la seule famille qui peut suivre une toposurface, elle permet de prévisualiser le résultat.
Pour le script, il vous faut donc les trois objets suivants: Une toposurface, un garde-corps et une instance de la haie de Enscape dans la maquette du projet. Une fois sélectionné, la géométrie du chemin de garde-corps peut être extrait et projeté sur les surfaces de la toposurfaces pour générer un chemin en 3d. Ensuite, extraire les dimensions du type de la haie et calculer le nombre de haies pour remplir la longueur du chemin 3d. En dernier, générer des points sur le chemin et placer des instances sur ces points et ajuster la rotation des instances de la haie.
Je vous partage ici-bas un projet Revit 2022 et script Dynamo qui fonctionne avec des chemins en segments droits seulement. Pour les courbes, l'angle des haies n'est pas résolu mais l'espacement fonctionne correctement. Il vous faudra télécharger les packages Zhukoven.com pour le node "Railing.GetPath" et ClockWork
Libre à vous d'adapter le script à tes besoins,
-luc
Bonjour @Um_Kalatcha
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour, je n'ai pas encore pu essayer la méthode de Luc. Je ferai un retour une fois testée.
@Um_Kalatcha ok merci! Bonnes fêtes de fin d'année en attendant !
Bonjour,
Je ne parviens pas à trouver la commande Dynamo Topo->PolySurface, sauriez-vous me dire à quel package elle appartient ?
Merci
Bonjour, j'ai finalement utilisé votre chemin Dynamo, merci beaucoup !
Par contre cela ne fonctionne pas quand je l'applique. Les haies se disposent n'importe comment et j'ai plusieurs avertissements. Sauriez-vous où elle le problème ? Merci !
Voici les "packages" qui sont utilisés dans le script dynamo ainsi que leurs versions respectives:
Selon les indications des nodes en orange, j'aurais besoin de recevoir le message d'erreur pour les nodes suivants: Element.Geometry et Surface.ProjectInputOnto. Cliquez sur l'icône jaune au-dessus et capturez le message pour me permettre de déterminer le problème.
-luc
@Um_Kalatcha
Deux autres choses:
1. J'ai ajouté un test pour déterminer l'orientation de l'axe le plus long de l'objet "haie" ce qui corrige l'implantation des objets perpendiculaires au chemin. Voir le script "Haie_r01.dyn" ci-joint.
2. Si vous avez un chemin qui chevauche plusieurs topo surfaces scindées, le script n'arrivera pas à projeter le chemin correctement. Je ne saurais pas combiner plusieurs topo surfaces dans dynamo.
-luc
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
