Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Rotation etiquette de porte
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
s.ristic
335 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Mon problème est que lorsque je fais pivoter ma porte, mon étiquette tourne aussi, mais je ne le souhaite pas.
Vous pouvez voir la photo
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
_Steven_
en réponse à: s.ristic
Bonjour,
Dans votre famille d'étiquette de porte, décochez Rotation avec le composant puis rechargez l'étiquette dans votre projet.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 7
s.ristic
en réponse à: _Steven_
Bonjour,
J'ai essayé de décocher cette case, mais ça ne marche toujours pas
Message 4 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
Sur quelle version es tu? En 2022 les orientations des étiquettes ont changé
Gaëtan
Message 5 sur 7
s.ristic
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Je suis sur la version 2021
Message 6 sur 7
jfbrigaud
il faut que la case soit cochée si vous voulez que l'étiquette s'aligne à la fenêtre.
Jean-François Brigaud
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @s.ristic
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
