Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème:
Je voudrais faire suivre, dans la rotation, l'acronyme de mon objet.
Ci-dessous, une capture d'écran qui parle (peut-être) mieux que mes mots :
J'aimerais faire suivre "DA" (acronyme) comme le "A" (texte).
Merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par maxime.bourdin. Accéder à la solution.
Bonjour,
Groupez votre texte/attribut avec un ligne de référence, sortez du groupe et placez votre côte avec votre paramètre. En bougeant votre ligne de référence votre texte/attribut suivra étant donné qu'ils sont groupés 🙂
Salutations
Bonjour Maxime,
C'est possible de m'en dire plus ?
"Groupez votre texte/attribut avec un ligne de référence, sortez du groupe et placez votre côte avec votre paramètre"
Merci
Bonjour,
Je vous joint ci-dessous un GIF.
Cela fonctionne bien évidemment pour un décalage horizontal, vertical, une rotation etc...
Petite correction sur ce que j'ai dit plus haut : Une ligne de référence ne peut pas être groupée, une simple "ligne de modèle" (à passer en <lignes invisibles> pour ne pas la voir) suffit.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
