Bonjour
Nous avons fait une faisabilité sur Revit 2021 et nous avons un problème de représentation des perspectives.
Nous avons importé un plan DWG dans toutes les vues pour pouvoir le voir également dans les perspectives.
Quand je suis en perspective perspectine ( image "Perspective perspective") , la représentation fait apparaitre plein de traits parasites. Comme nous avions déjà eu le problème avec l'insertion d'un plan DWG, j'ai supposé que c'était le plan DWG qui posait problème.
Si je le masque dans la vue la représentation est bonne ( image "Perspective perspective sans plan DWG").
Si je me mets en perspective orthographique la représentation est bonne ( image "Perspective orthographique").
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Représentation d'une perspective
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par aghis_no. Accéder à la solution.
Bonjour
J'ai déjà eu ce problème mais pas lié à un dwg. En fait, cela est du à la position de l'oeil et de la cible de tes vues 3D :
Il faut que ces derniers ne soient pas trop grands sinon Revit galère à générer une vue 3D propre.
Bonjour,
Essayer de purger au maximum votre dwg en faisant attention qu'il n'y ai pas d'éléments trop éloignées du centre de votre projet.
Je vous conseille d'ouvrir votre dwg, d'en sélectionner quelques objet et de les copier coller sur un dwg vierge qui sera importé dans Revit pour faire un test.
Quand on pensait que c'était dû au plan DWG, on a fait l'essai avec un nouveau plan DWG dans lequel, il n'y avait qu'une ligne!! Même résultat.
Merci
Merci pour votre réponse.
On a essayer de mettre l'élévation de la cible à 0 mais ça n'a rien changé.
Bonjour @lgudendorff ,
Pour ajouter une explication à celle de @BIM_Manager, il te faut plutôt créer une caméra avec une distance pas trop importante, à te lire je pense que tu bascules de la vue 3D orthographique à une vue perspective, ce qui fait que Revit créer une caméra automatiquement pour faire une correspondance avec le Zoom de la vue orthographique précédente. Ceci donne, probablement, un résultat ou ta caméra est très éloignée de ton modèle.
Essaye donc de créer une caméra à partir de ton plan de masse, afin d'obtenir un point de vue qui te convient mais que tu maitrise en distance et élévation.
Tu peux manipuler ta caméra une fois créer en faisant un clic droit sur ta vue caméra en demandant d'afficher la caméra dans une vue plane (plan de masse ou coupe sur le site). Partage tes vues afin d'afficher les trois en même temps.
Ceci te permet de gérer correctement ta vue perspective, sans passer par une vue orthographique de travail par défaut.
En espèrent avoir fait avancer le sujet.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Pour ajouter aux solutions proposées par @jacquesrigal3467 , @Mikael_QUIJADA , @BIM_Manager , (qui peuvent toutes désigner la cause de votre problème), vous pourriez investiguer aussi deux autres points :
Pour rajouter mon grain de sel sable selon les gouts :p, en perspective, tu lances le disque de navigation, clic droit dessu et tu pourras changer la focale manuellement
A te lire
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
