Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Remonter une ligne dans la liste de révision
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
emaWANQT
127 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai essayé de trouver ma solution dans le topic Révision mais je n'ai rien trouvé, alors voici ma question:
Dans la liste de mes révisons, je voudrais remonter une ligne pour quelle soit à la bonne place (Cfr capture d'écran) mais le bouton "faire monter" & "faire descendre" est grisé.
Y a t il une manip pour pourvoir l'activer et remonter ma ligne ?
Merci pour votre aide
Eric
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
en réponse à: emaWANQT
Bonjour @emaWANQT ,
Il faut que ta révision ne soit pas diffusé pour la déplacer.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
emaWANQT
en réponse à: jacquesrigal3467
Ok, en fait c'est la ligne du dessus qu'on descend et non la ligne concernée qui monte comme dans les filtres.
Merci pour l'info
Publier dans les forums
