Bonjour,
Pour la réalisation de phasage j'utilise la commande "créer des élements" sur l’ensemble de la maquette, le hic est que lorsque je fusionne des éléments (exemple: plusieurs murs pour faire un mur en L) je n'arrive pas à récupérer le paramètre de longueur. Je comprends que le paramètre de longueur est une somme des paramètres de longueur des éléments fusionné mais il n'y a pas d’accès au paramètre de longueur des éléments fusionnés.
Existe-il un moyen hors Dynamo pour récupérer ces paramètres?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par P.ALBRECHT. Accéder à la solution.
Bonjour @P.ALBRECHT ,
Revit va uniquement renvoyer des dimension d'objet unique, ton exemple présente deux segments de mur.
Il va donc renvoyer obligatoirement les longueurs à l'axe des deux segment de mur.
Pourquoi faire des éléments dans ce cas, tu peux obtenir la même information en faisant un relevé de matériaux.
Dis nous en plus, ouvrons la discussion.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci par la réponse,
Je ne connaissais pas les relevé de matériaux mais cela n'est pas adapté (je n'arrive pas récupérer la longueur).
Afin de réaliser un phasage de bâtiment j'utilise les éléments car il me permettent de découper la maquette avec beaucoup de flexibilité. Parfois il faut fusionné les éléments car les arrêts détermine les reprises de bétonnage, en gros si je réalise un mur en L, ce L ne peut pas être composé de plusieurs éléments car cela signifie qu'il y a autant de reprise de bétonnage que d'éléments. Donc la fusion d'éléments est, dans mon cas, obligatoire. En l'état la seule solution que j'ai trouvé est de recalculer la longueur pour la renseigner dans un paramètre créée.
Bonne journée
Bonjour, existe t il d'autres pistes de solutions ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
