Bonjour à tous
Est-ce que vous pourriez de me donner quelques exemples dans la partie MEP de sujets traités avec Dynamo ?
D'avance merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par fruity101079. Accéder à la solution.
Bonjour
Vous voulez des idées de choses a programmer ou bien des script déjà tout fait pour voir comment ca marche?
J'avais par exemple commencer à créer un truc pour qu'une certaine épaisseur de calorifuge s'ajoute à des tubes selon leur épaisseur et type de fluides.
Mais je n'ai jamais terminé... pas le tps 🙂
Bonjour
J'aimerai juste des exemples pour compléter une documentation.
Sur la partie Archi, sur la gestion des feuilles ou des paramètres, on en trouve pas mal, mais sur la partie purement MEP, c'est moins évident... Gestion des clashs... Oui, mais quoi d'autres, SVP ?
D'avance merci.
Bonjour,
Je ne fais pas de MEP mais personnellement je regarde tout ce que je dois faire plusieurs fois (de manière répétitive).
Soit plusieurs fois dans un même projet, soit une ou peu de fois par projet mais sur tout les projets.
Bonsoir à tous
Si d'autres ont des idées sur la partie MEP, à réaliser avec Dynamo, je suis toujours preneur...
Merci à tous
@ plus
Salut, n'étant pas spécialiste ni l'un ni de l'autre, vous pouvez toujours flâner sur la version anglophone https://forum.dynamobim.com/ (la déclinaison Française n'existe plus à ce jour) en utilisant la recherche MEP
cordialement
christian.stan
Bonjour
Merci Christian.
Effectivement, je n'avais pas pensé à faire une recherche sur le forum anglais... Me reste plus qu'à fouiller...
@ plus
Sur un projet avec plein d'exigences BIM, un collègue a fait des dynamos (et parfois avec du Python).
Un qui purge et renomme selon la charte les types de texte les motifs, les zones de pochage, les matériaux et autres. Ça nous fait gagner beaucoup de temps.
Un qui fait un carnet pdf et les dwg en fonction des numéros de pages.
un qui assigne les familles en fonction de leur nom dans les sous projets adéquats,
un qui remplit les paramètres textes qui identifient les familles du projet pour le client en fonction d'une codification existante en excel.
Voici quelques exemples.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
