Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Modélisation d'un module de mur OSB + BRIQUES
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Feriel.matassiRXZRH
211 Visites, 2 Réponses
Bonjour ,
Pour un projet de construction d'un  duplexe , j'ai besoin de modéliser les murs qui sont un peu complexes : deux OSB bois avec remplissage en Brique , j'ai pu le faire en mur rideau mais avec une image représentatif de brique sur REVIT mais pas en détail de brique par brique ( éléments ) .
La question : y'a t-il une solution pour modéliser ce mur ( image en PJ) avec un niveau de détail ou on peut voir brique par brique et non pas une image ( ensemble de deux OSB + briques + traverse en bois .... le détail est représenté en image établi sur SketchUp )
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour,
Avec un mur rideau définissant l'espacement verticale, ayant comme panneaux un autre mur rideau qui définit l'espacement horizontal. Les panneaux horizontaux sont décaler une fois sur deux. Si besoin les joints peuvent être fait avec un meneau. J'ai joint un fichier RVT 2021 pour illustrer.
Message 3 sur 3
Bonjour @Feriel.matassiRXZRH
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
