Bonjour ,
Il faut l'avouer... AutoCAD semble avoir quelques fonctions meilleures que REVIT....
Par exemple la fonction d'accrochage milieu entre 2 points. J'espère me tromper mais je ne crois pas qu'elle existe sur Revit?
Aussi, renseigner un décalage de point d'insertion (Genre quand je veux débuter ma ligne de détail à 1m du point ou je clique mais juste pour ce premier point, ne me sortait pas le décalage de la barre contextuelle verte ^^ ).
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour @bvalleeWB6BZ ,
Toutes ces fonctions existent pourtant dans Revit.
-Milieu entre 2 points s'obtient avec le clic droit lorsque l'on insert un élément, ou qu'on le déplace : il y'a le remplacement d'accrochage 🙂
-Et pour décaler une ligne de détail il faut regarder sous le ruban au moment où l'on dessine la ligne, il y'a une case "décalage"
Bonjour @RémiL ,
Merci pour ta réponse.
Je connais l'accrochage milieu ( raccourci "SM" ) mais cela attrape le milieu d'une ligne déjà posée. La fonction dont je parle me permet de cliquer par exemple sur les deux coins opposés d'une pièce et donc de me retrouver au milieu de celle-ci.
Actuellement si je veux le milieu d'une pièce je dois faire une ligne en diagonale puis choper le milieu et supprimer la ligne.
Le décalage de ligne dans le ruban c'est la ligne verte dont je parlais, ça décale la ligne "cliquée" de la valeur renseignée mais ça ne me permet pas de juste démarrer ma ligne à x distance de mon point de clic puis de continuer avec la ligne bien au bout de ma souris.
Actuellement le seul moyen que j'ai c'est de faire une ligne jusqu'à mon point de départ puis de supprimer cette ligne ensuite.
Bonjour,
Lancez votre commande puis faite un clic droit > Remplacements d'accrochage > choisisez l'option désirée :
Nouveauté 2023 peut-être? ou 2024? Je suis toujours sur 2022 et je n'ai pas toutes ces options.
En effet je viens de vérifier c'est sur 2023. Merci beaucoup !
Par contre pour le renseignement de décalage au point de clic, je ne trouve rien non plus sur 2023. tant pis
A ma connaissance ce n'est possible 😕
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
