Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Les symboles 3D avec BIM
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
rubenN92QF
128 Visites, 2 Réponses
bonjour,
j'ai un problème avec les symboles 3d sur revit. le problème c'est que si l'objet accroché au symbole n'est pas à la verticale ou à l’horizontale. il ne s’affiche pas.
pour l’instant je mets un plan de référencer à l’horizontale pour que je puisse le voir.
Mais j'aimerais que mon objet bim soit réellement posé correctement, comme ci-dessous ( et de pouvoir voir mon symbole sans pour autant faire les modifications à chaque fois)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Les symboles 3d avec bim
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
David_TESSON
en réponse à: rubenN92QF
Bonjour,
Il faut voir comment est définie ta famille. Si elle n'a pas de support particulier (Mur, Face,...) elle va se mettre parallèle au niveau. Tu peux la recréer avec un support "par face" comme cela elle sera toujours bonne.
Il se peut aussi que lors de l'insertion tu n'es pas sur le bon "positionnement".
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @rubenN92QF
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
