Bonjour
Lorsque l'on dessine une ligne de détail pour faire un cercle, la valeur attendue est le rayon. Peut-on faire en sorte que revit demande le diamètre plutôt? Ou nous laisse choisir le moment venu tout simplement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Diamètre cercle
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour @fruity101079 ,
Dans ce cas mets une cote de diamètre après avoir dessiné ton cercle elle deviendra cote temporaire dès que tu sélectionnera ton objet.
Sinon tu peux utiliser une formule dans ta cote temporaire en multipliant ton rayon par deux comme suit =R*2.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Quelle perte de temps ????
Ecrire 25 (Rayon) ou 25*2 (pour utiliser le diamètre) c'est une perte de temps !!!!
C'est sur que si il faut prendre la calculatrice pour diviser un diametre par 2 pour avoir le rayon ca c'est une perte de temps.
@fruity101079 a écrit :
Non mais là c'est facile tu prends un chiffre rond.
Perso, les valeurs que je dois rentrer sont souvent à virgule, 168.3, 88.9, etc...
C'est donc une perte de tps. A moins qu'on puisse rentrer "Diamètre/2"? Je vais tester.
Sans vouloir être médisant, qui travaille en rayon plutôt qu'en diamètre?
C'est très simple.
Lorsque tu dessines un cercle, dans la barre des options de commande, en dessous du ruban, tu coches Rayon et dans le champs où tu doit entrer la valeur, tu met =la valeur de ton diamètre/2 puis tu valides.
Bon vu ta réponse, on ne va pas aller plus loin.
N'hésite surtout pas à changer de soft, et surtout si tu trouves mieux ailleurs dans ce cas fais-nous le savoir, je serais ravi d'avoir cette information dans les moindres détails.
Nous sommes une communauté d'utilisateurs bénévoles, de bonne fois et de bonne humeur, nous souhaiterions ne pas avoir ce type de réaction à l'emporte-pièce.
Encore une fois, le choix du logiciel a dû être fait par toi, si tu es ton propre patron ou par ton ou tes patrons, nous n'en sommes pas responsables, si tu as des désidératas ou des griefs à porter à la connaissance d'Autodesk n'hésite pas, mais adresse-toi à eux, je suis sûr qu'ils seront ravis, à n'en pas douté, de prendre tes critiques constructives jusque dans les moindres détails.
En attendant, nous sommes disposés à répondre à tous dans la mesure de nos compétences et de la courtoisie attendue sur une telle communauté.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Bonjour @fruity101079 , merci d'avoir donné franchement votre opinion sur Revit. Il est toujours précieux pour Autodesk de connaître les voies d'amélioration de ses logiciels. A cet effet, vous avez, outre ce forum en français, les forums en anglais, qui sont suivis par l'équipe de développement Autodesk. Voyez en outre le forum Revit Idea. Je vous encourage à y participer. Loin d'ignorer ses utilisateurs, Autodesk a précisément mis en place ces forums pour recueillir leurs désidératas.
Merci de participer à l'amélioration de nos logiciels.
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
