Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Coordination - Synchronisation Inverse : MEP vers ARCHI - fichier lié
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
christian_klugesherz
273 Visites, 9 Réponses
Revit 2023
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet MEP (cas d'étude) j'ai lié le fichier Archi au fichier MEP.
Synchronisation entre Archi et MEP
 Activation de la "Collaboration --> Coordination" sur les éléments importants (Niveau + éléments Système: Exemple WC + ...)
Cela fonctionne parfaitement.
A savoir, une modification faite sur le projet Archi est reportée vers le projet MEP
Synchronisation entre MEP et Archi
La question est de savoir comment procéder à la synchronisation inverse.
Exemple:
Lors de la mise en place de la canalisation, je me vois dans l'obligation de déplacer le WC
Voir ci-dessous, le WC-Archi (Grisé) a été déplacé dans le projet MEP (Vert)
Cette information est également visible dans la révision de la coordination
La question est de savoir, comment reporter cette modification vers le projet Archi, de telle sorte à l'ouverture du projet Archi, la modification MEP soit pris en compte sur les éléments contrôler
Merci
Christian
Merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
ekouassi
en réponse à: christian_klugesherz
Bonjour,
L'archi devrait aussi insérer la maquette MEP et faire aussi son copier controler pour être alerté des modifications qu'il y a dans la maquette MEP. il faut prendre en compte aussi le fait que tous les objets du maquette ne sont pas copié controllable.
Salutations,
Message 3 sur 10
Bonjour @ekouassi
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Cela fait sens
Top !!
Salutations
Message 4 sur 10
Je reviens sur ma réponse un peu trop hâtive.
En fait cette méthode va créer une nouvelle famille.
Ce qui ne me convient pas forcément
Mais de ce que je comprends, il n'y a pas de solution simple pour pousser les modifications vers un fichier lié. 😞
Message 5 sur 10
ekouassi
Bonjour,
Si vous avez ACC il se semble que vous pouvez comparer des documents pour voir les différentes modification.
Vous pouvez le faire mais pas forcement dans l'environnement revit à moins d'utiliser un plugin ou dynamo.
Salutations
Message 6 sur 10
Merci @ekouassi
Dommage qu'il n'existe pas de solutions plus subtile
Je vais me contenter de l'approche consistant à faire uniquement la synchronisation (Collaboration) de Archi --> MEP
Dans le cas de changement au niveau MEP, je vais temporairement charger le lien MEP au niveau ARCHI, faire les modifications, et puis redécharger MEP
Salutations
Message 7 sur 10
Se référer à la fonctionnalité de substitution de familles dans l'aide de la fonction copie/contrôle pour objets MEP:
Comportements de correspondance des appareils
Cela vous permets de ne pas importer la famille de la maquette d'architecture mais doit être fait avant d'initier le copier/contrôle.
En espérant que cela puisses vous aider,
-luc
Message 8 sur 10
Bonjour,
Il me semble que ce que tu veux faire est possible dans un fonctionnement avec une maquette centrale et des sous projets une maquette centrale qui rassemble tous les corps de métiers et chaque corps de métiers qui modifie sa maquette locale. Si ta maquette locale a l'autorisation de modifier les sous projets de l'Archi, alors tu obtiens la réciprocité de modification que tu voulais.
Il me semble que cette méthode est très lourde en terme de données qui transitent par les réseaux.
Et il y a le problème que tu modifies la maquette de l'Archi qui en a la responsabilité, il faut s'assurer qu'il est d’accord avec tes modifs...
Mais je crois que les anglo-saxons, qui ont les BET intégrés aux cabinets d'Archi utilisent cette méthode.
Message 9 sur 10
Merci à tous
@lucdoucet_msdl
Merci Luc,
Exacte, j'avais omis cette subtilité.
Merci pour le rappel.
@m.cheylan
Oui l'utilisation d'une maquette centrale.
Mais je ne voulais pas (pour mon cas d'école) passer par cette méthode.
L'objectif étant vraiment de séparer le monde Archi avec le monde MEP ou STRUCTURE
Message 10 sur 10
Bonjour
Pour information :
Finalement j'ai changé d'approche, j'utilise des connecteurs (A travers quelques familles paramétrables que j'ai réalisées) qui vont donc se placer sur l'élément sanitaire en question.
L'approche me paraît beaucoup plus simple et logique.
Du coup aucune famille spécifique de l'élément sanitaire à charger.
Et dans le cas de modification du plan archi, il est très facile de replacer le connecteur
Christian
Publier dans les forums
