Bonjour
Je ne comprends pas la raison du problème pour le changement de système dans les canalisations souples.
Si je crée une canalisation souple en C# par les points xyz il fait bien la création de ma canalisation, je fais également le changement du diamètre, indique un texte dans le commentaire, cela fonctionne parfaitement en C# sur chaque canalisation crée.
Impossible de changer le système des canalisations, ils sont créés de type de système : Non définis et impossible de changer leurs systèmes.
Les canalisations souples qui ont déjà été raccordées, elles ont les changes parfaitement leurs systèmes.
Ci-joint la partie du programme en C#.
Cordialement, bonnes journées à vous.
![bebj_0-1699783008445.png bebj_0-1699783008445.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1291936iCA3ADCB40D74AF2E/image-size/medium?v=v2&px=400)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
C# Remplacement du système d'une canalisation souple
