Bonjour
Comme à chaque passage annuel imposé au nouveau millésime de REVIT (par refus de rétrocompatibilité) il faut repasser par un peu de reprise ne main de l'interface.
REVIT est pauvre en possibilité de personnalisation, car seul la barre d'outil d'accès rapide permet d'adapter l'interface à son usage ... or avec la version 2024, celle-ci s'est vu amputé de 40% de sa longueur ! Carrément.
La seul option proposé sur le site d'assistance consiste à sacrifier une bande d’écran horizontal entière pour ajouter 2 ou 3 outil : Comment augmenter le nombre d'icônes dans la barre d'outils d'accès rapide de Revit
Personne n'aurait une solution plus satisfaisante ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Salut Jérôme !
Alors personnellement je n'utilise jamais la QAT mais plutôt un mix de deux alternatives :
-Les raccourcis clavier qui sont personnalisables et exportables d'une version à l'autre.
-Depuis peu l'acquisition d'un Stream deck sur lequel j'ai programmé quelques macros et des fonctions dont je me sers moins souvent et dont j'ai du mal (ou la flemme) de retenir les raccourcis. L'autre avantage de ce petit clavier est que les raccourcis qui s'affichent changent en fonction du logiciel qui est actif. Le bousin n'est pas donné mais tu gagnes tellement en confort et en rapidité que je ne regrette vraiment pas l'investissement.
Bonjour @jerome.leignadier
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
IL y a encore une autre solution, ça demande un peu d'habitude mais après quand on la bien en main c'est un gain de temps énorme.
Je travaille avec une tablette et son stylo, j'ai programmé des gestuelles qui active un raccourci, toutes mes commandes souvent utilisées ont un raccourci clavier.
Si avec mon stylet je fait un geste sur la gauche il me trace une ligne si je fait le geste vers le bas il aligne mes éléments etc.
J'ai téléchargé le programme StrokesPlus.net qui est gratuit et avec celui-ci je peux associer un geste avec une commande.
et ce programme peut s'associer avec les logiciels de ton choix, tu peux utiliser avec une souris mais c'est moins précis.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
