Bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de faire passer une cote devant une autre cote sans devoir tout recommencer
Je m'explique, ici vous pouvez-voir que j'ai réaliser une cote après et une cote avant, et la première passe derrière le trait horizontale et la deuxième passe devant, c'est pas un grand problème, mais je ne vois nul part une fonction pour gérer le traçage, c'est pareil pour les niveaux et autres, pas toutes les annotations permettent de les mettre en premier plan ou en arrière plan.
(voyez la ligne horizontale qui passe sur le "1" de "1.185")
En fait c'est beaucoup d’explication pour demander une chose simple, est-il possible de gérer l'ordre de traçage des annotations sans devoir tout recommencer la ligne de cote ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par nmarcelis. Accéder à la solution.
Les détails, les grids, les niveaux et les annotations seront toujours au-dessus du modèle.
Le send to front/back fonctionne que pour les éléments de détail. Lorsque vous sélectionnez un élément applicable, le bouton s'affiche sur le ruban contextuel.
Vous pouvez ajouter le bouton à la barre d'outils d'accès rapide, mais cela n'aide pas si vous sélectionnez des éléments non applicables.
En bref, les dimensions qui se croisent doivent être évitées.
Merci pour la réponse,
En soit si une cote chevauche une autre cote (tous les deux de l'annotation)
Je ne peux pas dire a tel cote d’être devant l'autre à moins de la refaire ?
Comme l'image que j'ai envoyé on voit qu'une cote sur deux passe derrière l'autre.
Je ne parle pas du modèle 3d, juste de l'annotation.
merci
Non tu ne peux pas le faire pour les "annotation elements".
le diagramme visait à clarifier la façon dont Revit traite les types d'objets dans un modèle
Merci bien,
Je pense que c'est quelque chose qu'ils pourraient implémenter.
Bonne journée !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
