Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Alignement dans extrusion par chemin
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
fhakim92
305 Visites, 2 Réponses
Bonjour Cher Forum, je me trouve devant un problème d'alignement d'un arc de ligne d'esquisse qui ne suit pas le de référence auquel il est lié. Ci-dessous le lien de la capture vidéo.
Si quelqu'un connais la solution,
Merci d'avance,
https://www.youtube.com/watch?v=wYY9I1uJTtk
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Alignement Arc - Plan de Reference -Extrusion Par Chemin -
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: fhakim92
Bonsoir @fhakim92
       Vous pouvez faire une cote à 0 verrouillée entre le sommet de l'arc et le plan de référence.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
fhakim92
Publier dans les forums
