Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
REVIT 2025 - N° de feuille identique possible
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
b2e.37
201 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Sauf si je n'ai pas bien compris, dans la version de REVIT 2025, je peux utiliser plusieurs fois le même numéro de feuille si la feuille n'appartient pas au même sous dossier.
Exemple j'ai trois type de dossier : AVP - PC - EXE (paramètres patagées : type de feuille)
Avec Revit 2024, j'étais obligé de numéroté mes pages comme çà:
AVP-1; AVP-2;AVP-3;etc..
PC1;PC2;PC3;etc...
EXE1;EXE2;EXE3;etc...
Dans la version 2025, je pensais pouvoir numéroté mes feuilles 1,2,3,4....dans chacun de mes dossiers, mais ca ne marche pas, il me dit toujours que je ne peux pas utilisé 2 fois le même numéro de feuille.
Est ce que quelqu'un peu m'aider à ce sujet.
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Nader_ASSAF
en réponse à: b2e.37
Salut,
Oui c’est possible dans Revit 2025.
Tu est obligé tout d’abord de créer un jeu de feuilles.
Voir le lien suivant:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/FRA/?guid=GUID-3D4D534D-DDC8-4BBC-BC36-300566FA0766
Cordialement
Nader Assaf
Message 3 sur 3
pmoreauA399T
Bonjour, il suffit de caler sur "lettre" ou "numérique" dans la colonne et de cocher les bonnes cases dans votre plan.Capture d'écran 2024-08-30 144137.pngCapture d'écran 2024-08-30 144218.png
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
