REVIT 2024 - pb nomenclature volumes de déblais remblais avec solide topographique
b_fessenmeyer
2 096 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
b_fessenmeyer
Bonjour,
je rencontre un gros bug sur ma maquette lorsque je calcul mes volumes de déblais/remblais sur une surface topographique.
J'ai un volume topographique que j'ai scindé en différentes zones. Sur chaque zone j'ai effectué une zone nivelée qui correspond à mon terrassement.
Je l'ai construit très académiquement : topo existante dans la phase existante, topo nivelée en phase de nouvelle construction.
Quand je demande la nomenclature déblais remblais les valeurs affichées sont erronées sur ma maquette initiale.
Lorsque je déplace mes volumes pour les positionner individuellement à l'écart dans ma maquette, les valeurs de déblais remblais sont justes !?!?!
(vor pièces jointes)
Je ne comprends pas 😞 pouvez vous m'aiguiller s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Blandine
postez un commentaire
0 J'aime
2 097 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
jfbrigaud
Bonjour @b_fessenmeyer
       Qu’est ce que vous obtenez si vous faites une nomenclature de solide topographique avec déblais remblais dans la phase où vous avez modifiez le terrain ?
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 10
jacquesrigal3467
Bonjour @b_fessenmeyer ,
Avez-vous fait les sous-divisions avant ou après le phasage ?
Les résultats ne sont pas du tout les mêmes, dans ce cas parce que nous gérons dans le cas ou vous avez réalisé les sous-divisions après le phasage, une épaisseur du volume et non un déblai remblais, il est donc normal d'obtenir un volume égal à la sous-division.
J'espère vous aiguiller vers la solution.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 10
b_fessenmeyer
je vais tester et vous dirai. Ca rejoint la réponse suivante...
Merci beaucoup.
Il y a certainement un lien...
0 J'aime
Message 5 sur 10
b_fessenmeyer
Merci pour le retour également,
je vais tester et recommencer ma sous division en vérifiant bien dans quelle phase je suis.
Je pense que je devais être en phase de nouvelle construction lorsque j'ai sous-divisé ma topo initiale et je l'ai modifié ensuite en phase existante 😞
Merci pour vos conseils !
je reviens vers vous pour vous dire si c'est bien ça.
Message 6 sur 10
patrick.emin
Bonjour @b_fessenmeyer avez vous pu tester?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 10
b_fessenmeyer
Bonjour,
je suis toujours en train de tester.
il semblerait que j'obtienne les bons volumes si le solide topographique initiale est construit en phase existante, détruit en phase existante et que le nouveau solide topographique nivelé soit créé en phase existante également... (je pensais qu'il devait être en phase nouvelle construction ?!?)
Je vérifie encore aujourd'hui et si ça se confirme je clôture le post en détaillant et  en remerciant mes sauveurs 😉
0 J'aime
Message 8 sur 10
patrick.emin
Merci pour votre retour ! @b_fessenmeyer
0 J'aime
Message 9 sur 10
patrick.emin
Des nouvelles @b_fessenmeyer ?
0 J'aime
Message 10 sur 10
patrick.emin
Pas de nouvelles, sujet clos
0 J'aime
