Revit : Phase de construction terrassement
christian_klugesherz
978 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Revit 2023
Bonjour,
Je ne sais pas comment m'y prendre pour arriver à basculer graphiquement entre les différentes phases
Phase 1 : Terrain
Phase 2 : Fondation
Phase 3  : Construction
Phase 4 : Terrassement
SANS LA PARTIE ROUGE
Pour cette phase j'utilise la fonction "Zone Nivelée"
Merci
Christian
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
979 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Je suis tombé sur la vidéo .. la réponse doit se trouver ...ici
Si quelqu'un a une solution plus simple je suis preneur.
Car dans ce cas, il y a beaucoup de copiés collés de surface topo
Merci
0 J'aime
Message 3 sur 12
jacquesrigal3467
Bonjour @christian_klugesherz ,
Pour moi tu n'as que trois phases de terrain, donc tu devrais avoir trois copies de zone nivelée dans ton projet, il suffit d'utiliser les filtres des éléments dans les phases pour gérer ça.
C'est effectivement un peu lourd, mais cela te garantit la bonne évolution de ton projet.
Pense bien que tu gères avec les filtres de phases l'état de tes objets au moment de la phase en cours dans ta vue.
Tu dois donc avoir autant de vues que nécessaire, avec des filtres adaptés.
La phase de construction est-elle nécessaire à la compréhension de ton projet ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 4 sur 12
Merci pour ton retour.
Je vais suivre tes recommandations:
En résumé il y aura
  • Phase 1
    • "Terrain Initial"
      • Phase de création = Phase 1
      • Phase de démolition = Phase 2
  • Phase 2
    • "Terrain Fondation" = Copie du "Terrain Initial" sur lequel j'appliquerai le "Terre Plein"
      • Phase de création = Phase 2
      • Phase de démolition = Phase 3
  • Phase 3
    • Terrain Terrassement = "Terrain Fondation" sur lequel j'applique la fonction "Zone Nivelée". A la suite de cela je serai obligé de recréer un "Terre Plein" sur la Phase 2 !
      • Phase de création = Phase 3
      • Phase de démolition = Aucune
C'est bien cela ?
D'accord avec toi, la Phase de construction est superflue, en fait il suffira de jongler avec le graphique pour cacher les murs (dans mon exemple)
0 J'aime
Message 5 sur 12
Je n'y arrive toujours pas 😞
Il y a un truc que je ne dois pas capter ..
J'essaye d'y aller par la logique, mais cela ne marche pas ..
Pourquoi mon Terre-Plein de la Phase 2 ne coupe pas ma Topo ?
Pourtant après avoir nivelé le terrain en Phase 2, le "terre Plein" est passé en Phase 3.
Je suis donc obligé de recréer un "Terre Plein" en Phase 2
C'est ce que je fais.
Mais il ne coupe pas la topo en Phase 2
Restera ensuite la question, comment afficher mes Murs (créées en Phase 2) Dans la Phase 3 ... ???
On voit bien qu'en Phase 3 les murs ont disparus 😞
Merci pour vos conseils
0 J'aime
Message 6 sur 12
jacquesrigal3467
Salut @christian_klugesherz ,
Je vais regarder ton test, mais je pense que tu devrait gérer tes filtres de phases (lire filtre des états des objets dans la phases)
tu as quatre états des objets :
  • Nouveau
  • Existant
  • Démoli
  • Temporaire
Dans un filtre qui afficherait le projet en cours de création on ferai la chose suivante :
états des objets   nouveau   existant   démoli   temporaire
Filtre projet  Par catégorie Par catégorie  non affiché   non affiché
filtre état ancien   non affiché  Par catégorie  remplacé   remplacé
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 7 sur 12
jacquesrigal3467
Je t'ai fait un exemple dans ton test, je te transmets le fichier.
voilà les étapes et les phases de création et de démolition :
création du terrain Phase 1
création de la zone nivelée Phase 2
création du terre-plein Phase 2
création des murs Phase 3
Mon filtre de phase fait donc apparaitre à chaque vue 3D les objets existants sans modifications et les objets nouveaux sans les modifications, les objets démolis et temporaires ne sont pas affichés.
Attention, les filtres de phase sont actif dans la phase en cours et modifies l'apparence ou non des objets et non des phases.
Ainsi, le terrain TN est considéré comme nouveau dans la phase 1, étant donné que c'est ça phase de création.
Il n'apparait plus dans la phase 2 qui est sa phase de démolition.
Le terre-plein est créé dans la phase 2, il est donc considéré comme nouveau dans cette phase, et considéré dans la phase 3 comme existant.
Les murs sont créés dans la phase 3 et sont donc nouveaux dans cette phase.
Bon courage.
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 8 sur 12
Merci @jacquesrigal3467
L'approche à avoir est déjà un peu plus clair
Ce que je voudrais c'est un ordre un peu différent.
1) création du terrain --> Phase 1
2) création du terre-plein --> Phase 2
3) création des murs --> Phase 3
4) création de la zone nivelée --> Phase 4 ( ou plutôt 3 comme tu me l'as suggéré, étant donné que l'on parle uniquement de terrain qui a 3 phases)
Ce qui me pose le problème ici, c'est le terre plein
Je vais trouvé.. 😉
0 J'aime
Message 9 sur 12
Je pense avoir trouvé.
C'est que Revit ne permet pas de faire ce que je souhaite faire.
En fait, la limitation vient de la possibilité de créer un terre plein dans la phase avant la "Zone nivelée"
Il semble que cette fonction ne soit pas disponible 😞
Si je reprends mon objectif
Phase 2 : Création de "Terre Plein"
Phase 4 : Création de "zone nivelée"
En affichant la Phase 2, après avoir créé la "Zone nivelée", le terre plein a disparu 😞
ET impossible d'arriver à appliquer un Terre Plein sur cette Phase 2.
Ce n'est pas pris en compte.
Le Terre Plein a uniquement un effet sur la phase en sortie de la Zone nivelée
La solution consiste donc a créer une phase supplémentaire 😉
  • Phase 1
    • "Terrain Initial"
  • Phase 2
    • "Terrain Fondation" = Copie du "Terrain Initial" sur lequel j'applique un "Terre Plein"
  • Phase 3
    • "Terrain avant Terrassement" = Copie du "Terrain Initial" sur lequel j'applique le "Terre Plein"
      • Phase de démolition = Phase 4
  • Phase 4
    • "Terrain Après Terrassement" = "Terrain avant Terrassement" sur lequel j'applique la fonction "Zone Nivelée".
      • Phase de création = Phase 4
Ca devrait le faire .. 😉
0 J'aime
Message 10 sur 12
Solution acceptée
Je pense avoir trouvé pourquoi cela ne fonctionne pas
En fait, la limitation vient de l'impossibilité de créer un terre plein dans la phase avant la "Zone nivelée"
Il semble que cette fonction ne soit pas disponible au niveau de Revit 😞
Phase  : Terrain Origine
Phase  : Fondation + Construction
Phase  : Terrassement final
Pour contourner la limitation de Revit
La solution va consister a créer une phase supplémentaire 😉
C'est un  peu galère.. Mais cela fonctionne
  • Phase 1  -(Affichage : Nouveau)
    • "Terrain Initial"
  • Phase 2 - (Affichage : Nouveau)  --> ON peut considérer que c'est la phase "Nouvelle construction" par défaut
      • Phase de création = Phase 2 (pour Topo + Terre-Plein)
      • Phase de démolition = Phase 3 (pour Topo + Terre-Plein)
    • Murs
      • Phase de démolition : Aucune
  • Phase 3 - Phase Bâtarde en raison de la limitation Revit "Terre-Plein" / "Zone nivelée"  - (Affichage Nouveau)
    • Création "Terre Plein" --> Il faudra envoyer par la suite tous les éléments du "terre plein" vers la phase 4 après la fonction "Zone Nivelée" !!
  • Phase 4 (Affichage : Nouveau + Existant (De sorte à voir les murs créés dans la phase 2))
    • "Terrain Après Terrassement" = "Terrain avant Terrassement" sur lequel j'applique la fonction "Zone Nivelée", et je mets le résultat dans la phase 4
Cela fonctionne
C'est un peu prise de tête.
Mais je n'ai pas trouvé mieux
Je suis preneur d'une meilleure solution
0 J'aime
Message 11 sur 12
Finalement c'est la solution que j'ai retenue., et qui me donne entière satisfaction
Il y a juste que sur mon projet, lors de la création de la "Zone Nivelée", le terrain est passé de la phase 3 à la Phase 4, et la phase 3 a disparu.
C'est peut être normal
Il faut garder la Phase 3, mais le résultat reste la Phase 4
Merci à @jacquesrigal3467 pour son aide.
Je considère néanmoins que c'est ma solution qui répond à mon besoin
Message 12 sur 12
jacquesrigal3467
Ravi que tu ait trouvé la solution et merci pour le complément de publication qui explique ton cheminement.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
