Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Récuperation de coordonnées X Y d'une famille
40 RÉPONSES 40
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 41
Mikael_QUIJADA
8949 Visites, 40 Réponses
Bonjour,
J'ai un plan d’implantation de pieux à réaliser et j'aimerai sortir une nomenclature avec la position en X et Y du centre de chaque pieux.
Pas de problème pour géoréférencer mon plan par contre je ne vois pas comment créer une point dans ma famille de pieu qui récupère les coordonnées.
Les cotations de coordonnées marchent bien mais cela ne me permet pas de les injecter dans une nomenclature.
Une petite idée ?
Merci 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
40 RÉPONSES 40
Message 2 sur 41
Mickael.Auque
en réponse à: Mikael_QUIJADA
tu as bien utilisé les "fondations isolés ?"
en ajoutant 2 paramètres (coord_X et Coord_Y), et un ptit dynamo :
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
Message 3 sur 41
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mickael.Auque
Au top Monsieur Auque ! Au top !
Je n'ai même pas pensé a Dynamo ! Vivement ce soir 😕
Merci 😉
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 4 sur 41
Charles.Piro
Salut,
je ne pense pas que cela soit possible avec les outils natifs de Revit.
Par contre via la programmation (macro, add-in ou dynamo) c'est tout à fait faisable.
edit : j'avais pas validé ma réponse ! et entre-temps la solution dynamo à été développé !!!
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 41
GuillaumeOja
en réponse à: Charles.Piro
Bonjour,
Pour ceux qui passeraient par là, attention ! Ce script permet de récupérer les X et Y par rapport au système de coordonnées internes !
Si vous cherchez par rapport au point topo, ça ne marchera pas ^^
Bonne journée.
Message 6 sur 41
Mickael.Auque
en réponse à: GuillaumeOja
ce n'est pas compliquer de récupérer les coordonnées Topo  en modifiant un peu ce script 😉
Mickael AUQUE
Message 7 sur 41
GuillaumeOja
Hello @Mickael.Auque,
Il faut quand même être bon en math ^^.
A moins qu'il y est déjà la possibilité dans dynamo de récupérer dans le bon système de coordonnées ?
Dans le doute j'ai fait appel un collègue à l'aise avec les vecteurs 😛
Message 8 sur 41
Remy_MAURCOT
Avec la composant Coordinates.SurveyPoint tu peux facilement faire un changement de système.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 9 sur 41
GuillaumeOja
en réponse à: Remy_MAURCOT
Petite question @Remy_MAURCOT, existe-t-il dans Dynamo une fonction permettant de passé d'un repère à un autre ? Ou faut-il faire le calcul soit-même ?
Message 10 sur 41
Remy_MAURCOT
Oui biensur @GuillaumeOja regarde cette définition que j'utilise.
Le composant CoordinateSystem.Transform est très utile..
Attention si le point de base n'est pas 0,0,0 il faut doubler la transformation !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 11 sur 41
jfbrigaud
Bonjour Rémy,
        Peux-tu préciser "Attention si le point de base n'est pas 0,0,0 il faut doubler la transformation !"
Merci
JF
Jean-François Brigaud
Message 12 sur 41
q.gyger
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous en se qui concerne les coordonnées de chaque pieux.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment ajouter ces 2 paramètres  (coord_X et coord_Y) à ma famille.
Pouvez-vous m'aider?
Merci
Message 13 sur 41
Mikael_QUIJADA
en réponse à: q.gyger
Tu peux nous préciser ce qui ne fonctionne pas ?
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 14 sur 41
Remy_MAURCOT
Il faut "seulement" ajouter deux paramètres partagés et les utiliser avec dynamo...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 15 sur 41
Mikael_QUIJADA
J'ai lu en diagonale 😕 je pensais que tu avais déjà mis les deux paramètres et que ça ne marchait pas.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 16 sur 41
q.gyger
Merci de vos réponses.
Je ne suis de loin pas un expert de Dynamo :p, c'est tout nouveau pour moi. Je m'y suis mis hier en tombant sur votre sujet.
J'ai rajouté les deux paramètres partagés dans ma famille comme la dit Remy Maurcot.
Par contre j'ai toujours un problème au niveau de "FamilyInstance.Location" qui ne trouve pas.
Comment faire pour modifier cette localisation?
Message 17 sur 41
Remy_MAURCOT
Essaie plutôt Element.get Location....
par contre il faut que tu extrait les valeurs X et y indépendamment avec les noeuds point.X et point.Y
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 18 sur 41
Bonjour,
Je vous remercie pour ce sujet. Je suis tombé dessus car je dois moi aussi récupérer les coordonnées "topo" de pieux pour les exporter ensuite via Excel.
Le dynamo de base fonctionne bien, par contre je ne parviens pas à "lier" la fonction Coordinates.Surveypoint pour convertir les coordonnées locales ?
Message 19 sur 41
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Avec le script que j'ai fourni tu peux arriver à tes fins, il s'agit ici de créer un système de coordonnée sur dynamo à partir des informations du point topo et de faire une transformation du point que tu repère sur ton pieux.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 20 sur 41
Merci pour ce prompt retour.
Je m'excuse pour mon niveau, mais c'est justement la manip pour faire la transformation que je ne parviens pas à faire.
J'ai essayé avec Coordinaets.SurveyPoint, mais je ne vois pas comment le lier...
Mathieu
Publier dans les forums
