Bonjour,
Y a-t-il un paramètre sur Revit permettant de savoir le nombre de m3 de mur, de dalle ou autre? Ou bien la surface de mur, dalle, radier?
Ou bien peut-on avoir ces informations par éléments?
Merci d'avance pour votre aide.
Salut
As tu tenté d'utiliser dans l'onglet VUE, Créer, Nomenclatures les métrés de matériaux?
Sinon il existe aussi un outil quantification qui permet de le faire.
Gaëtan
Merci pour la réponse, mais je n'arrive pas a avoir un récapitulatif ou je vois les correspondances.
Je voudrais avoir le total de beton par exemple.
Bonjour @g.mery
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
