Problème visibilité coupe
r2a_suivi
r2a_suivi
Bonjour, j'ai un problème de visibilité lors de ma coupe, les traits n'apparaisse tout simplement pas.
Je vous joint des imprim'écran afin d'être plus clair.
Voici ma coupe 4:
Ce que je devrais voir, (exemple la partie verte):
Ce que je vois sur la coupe 4:
Perspective (à titre d'information):
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
195 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Gaëtan_DENIS
Hello
Peux tu fournir un extrait stp?
Merci
Gaëtan
0 J'aime
r2a.dessin
Bonjour, comment ça un extrait?
0 J'aime
r2a_suivi
Bonjour, je vous ai joint des captures d'écran, est-ce ça, que vous appelez "extrait"?
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Un extrait REVIT pour téléchargera et regarder
0 J'aime
r2a_suivi
Re bonjour ci-joint le fichier
0 J'aime
r2a_suivi
Solution acceptée
J'ai changé la famille de "Mobilier" à "Aménagement" et cela fonctionne
0 J'aime
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @r2a.dessin et @r2a_suivi ,
C'est un comportement normal, suivant les versions de Revit certaines catégories d'objets peuvent ou non être coupées.
Pour vérifier ceci en fonction de votre version de Revit, il suffit d’aller dans la fonction « styles d’objets » dans l’onglet « gérer » et de regarder la colonne "coupe" du groupe « épaisseur des lignes ». Si la cellule correspondant à ta catégorie est grisée, l’objet ne sera pas visible en représentation coupée.
Dans ton cas et pour conserver une cohérence pour les utilisateurs suivants, je préfèrerais utiliser la catégorie meuble de rangement qui, elle, peut être coupée depuis pas mal de versions.
dans la 2025 :
Dans la 2021 :
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
SAlut,
Pour compléter la réponse de @jacquesrigal3467
Si je prendre le cas du mobilier qui est maintenant coupable, attention toutefois à éditer les familles et à cocher la case qui va bien dans les propriétés car comme les sanitaires, le mobilier peut être coupable mais pas par défaut.
Gaëtan
0 J'aime
