Problème Plage de Vue et Fichier 3D dwg
GRANQUEAxetud
GRANQUEAxetud
Bonjour,
Voici mon problème:
J'insère sur Revit un fichier 3D dwg que je tire d'un fichier *step transformer grâce à Autocad Mep en fichier *dwg.
Jusque là rien de spécial. Tous se passe bien quand le fichier s'incorpore dans REVIT. Aucun problème sur les vues 3D, Je peux découper mon bâtiment ect.....
Cependant, quand je me met sur un plan d'étage, Revit ne créer pas une vue 2D à partir du fichier 3D. En changeant les paramètres de la plage de vue, j'obtient toujours le même rendu de mon bâtiment (a savoir une vue 2D global). Je ne parviens donc pas à couper mon bâtiment en 2D et voir mes réseaux de gaine à l'interieur.
Avez vous déjà rencontrer ce soucis ? Une solution ?
Merci d'avance.
Grégory
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
978 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
Je vous recommande de regarder cette excellente vidéo de @grassindavid qui vous explique comment insérer correctement une dwg 3D dans un projet Revit.
https://www.youtube.com/watch?v=6o-vgPMcaZs
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Pour résumer il faut insérer le dwg dans un volume in-situ !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
grassindavid
C'est pas faux 😬
GRANQUEAxetud
Je valide cette solution pour inserer un plan dwg 3D en volume In-Situ sur Revit.
Néanmoins sur de gros fichier il est possible de devoir découper le fichier en plusieurs fichiers plus petit. Sinon cette erreur apparaît.
"Cette occurrence de famille comporte trop de bords. Supprimez la géométrie superflue ou scindez l'occurrence en plusieurs occurrences"
Encore Merci à vous tous
Non applicable
Bonjour,
Auriez-vous alors une solution dans le cas où nous travaillons avec de gros fichiers dont il faut alors supprimer la géométrie superflue ou scinder l'occurrence en plusieurs occurrences. Je ne réussis pas à trouver comment faire pour découper mon fichier en fichiers plus petits.
Merci d'avance !
0 J'aime
Skelly_PLAISANCE
Bonjour à tous,
@Anonymous , avez-vous essayer VUE, CREER, ZONE DE DEFINITION ?
0 J'aime
h.allaliCNS9J
Bonjour,
quelle serait la solution à l'erreur "Cette occurrence de famille comporte trop de bords. Supprimez la géométrie superflue ou scindez l'occurrence en plusieurs occurrences." ?
En effet, dans un premier temps j'ai dupliqué mon in-situ puis nettoyé les deux afin de les alléger. De plus, je les ai renommé. Hélas, cette erreur réapparait quand je fais une modification dans mes in-situ.
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
SAlut,
Questiion con :p! A part le message d'erreur, y a t il un problème sur les géométries???
Car regarde REVIT met bien des avertissements sur les escaliers sans arrêt et pourtant tout fonctionne comme NOUS on veut 😛
A  te lire.
Gaëtan
Sinon à partir de la V2023, plus besoin de mettre un DWG 3D dans un IN SITU pour qu'il puisse être coupé 😉
0 J'aime
h.allaliCNS9J
Non, il n'y a pas de problème sur la géométrie. Dans ce cas ce ne sont pas des avertissements mais des erreurs. Je ne pas donc pas finir la création de mon in-situ.
0 J'aime
