Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT- Modèle Analytique
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
akaarrah.graphicpro
266 Visites, 5 Réponses
Bonsoir à tous, y' a t-il un moyen de modifier la position du membre analytique d'une poutre, afin de la déplacer au niveau de l'arase supérieure de la poutre avant que je modélise la poutre vu j'en aurai besoin pour l'interopérabilité avec RSA.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salut,
Si d'abord j'ai bien compris ta question 😛
De mémoire tu peux le changer après mais pas avant sauf si cela a changé et que quelqu'un connait la réponse pour les dernières versions
Dans tous les cas, j'avais cherché il y a quelques années pour un prof de Polytech et malheureusement il fallait reprendre les poutres...
A te lire
Gaëtan
Message 3 sur 6
C'est bien compris, merci 🙂
Message 4 sur 6
Re!
https://villagebim.typepad.com/villagebim/2019/04/explications-autodesk-revit-le-reglage-du-modele-a...
Ci joint un peu de littérature sur le sujet. En aucun cas on parle de paramétrer de manière auto le postionnement dans les poutre à l'endroit que tu veux...
Gaëtan
Message 5 sur 6
Merci pour la littérature : )
Message 6 sur 6
Bonjour @akaarrah.graphicpro
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
