Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème export dwg
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
1252 Visites, 6 Réponses
Problème export dwg
Bonjour,
Je travaille sur Revit 2017.2. J'ai utiliser pour modéliser un entrepôt les outil d'assemblage de structure métallique, et je ne parviens pas à exporter mon plan ou mes coupes en dwg. Seules quelques lignes et des aplats de couleur apparaissent... J'ai essayé de modifier la configuration d'exportation, mais impossible d'avoir un export DWG utilisable... Auparavant, je n'avais pas de problème, cela peut-il être lié à l'utilisation de poteaux et poutres structurels et de leurs assemblages? Et comment faire pour avoir un export utilisable par mon bureau d'étude? Merci.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Anonymous
Un ficheir à nous soumettre??
Sinon n'exportes tu pas une vue autre que la vue courant e dans laquelle tu es et qui serait en niveau faible qui fait que les poutres n'apparaissent que sous la forme d'une ligne??
Gaëtan
Message 3 sur 7
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Merci pour votre réponse (et désolée pour le retour un peu tardif, j'étais en congé en fin de semaine).
J'ai vérifié : le niveau de détail de la vue depuis laquelle j'exporte est "élevé".
Mais je ne peux plus exporter de dwg ni depuis une vue de dessin, ni depuis une mise en page. J'ai nettoyé mon fichier au maximum, vidé le cache et réouvert mon fichier local en le vérifiant et tout le toutim...l'export fonctionne certaines fois, mais la plupart du temps, j'ai seulement quelques traits et aplats de couleurs ... je vais continuer à faire des recherches sur internet...
Sinon pour envoyer mon fichier, comment faut-il procéder??? C'est un peu compliqué, c'est un fichier partagé, qui comporte des fichiers d'autres bâtiments en lien (revit), je le met en pièce jointe?. Merci de votre aide!
Message 4 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
Tu peux faire 1 etransmit du fichier principal central puis un we transfer. Soit tu me mets en MP le lien de téléchargement soit tu le mets ici. C'est toi qui vois 🙂
Gaëtan
Message 5 sur 7
Bonjour! J'ai finalement résolu mon problème en ouvrant mon fichier avec Revit 2018 (le fichier qui posait problème était en version 2017-2). Depuis le fichier remis à niveau en 2018, l'export des dwg a très bien fonctionné, j'ai donc pu communiquer les documents à mon BE.
Et depuis que j'ai fais cette manipulation, les exports dwg fonctionnent à nouveau depuis mon fichier en Revit 2017-2 (les mystères de l'informatique...). J'ai quand même un doute sur le module que nous avions installé pour modéliser les assemblages de structures métalliques (Autodesk Steel Connections for Revit), car c'est suite à son utilisation que les problèmes d'exports sont apparus... Merci pour votre aide!
Message 6 sur 7
Gaëtan_DENIS
Super!
Bonne nouvelle, concernant ce plug in sur la version 2017 il m'a fallu chez un client le désisntaller et le réinstaller car celui était parti en vrille.... La joir des plugins (officiel pourtant) de REVIT 🙂
N'oublie pas de mettre la dernière version de REVIT 2018.3.1
Gaëtan
Message 7 sur 7
Ok ... j'avais installé le plug-in pour gagner du temps (et ça marche très bien pour les assemblages poteaux-poutres), mais finalement il m'en a fait perdre, et ce n'est pas facile de trouver ce qui cloche, car les erreurs sont assez aléatoires (parfois les exports dwg fonctionnaient à nouveau, j'étais toute contente, et l'export suivant était à nouveau inutilisable...). Pas évident de se dépatouiller de ces problèmes quand on est pas un spécialiste. Pas facile non plus de trouver des infos! Merci pour vos retours en tout cas!
Publier dans les forums
