Bonjour,
Voici mon problème:
Lorsque j'insère une étiquette de gaine, le libellé: "Nom de système" indique : Génie Climatique......
Est-il possible d'enlever Génie Climatique et d'avoir seulement le nom indiqué dans le système de gaine ?
Bonne journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par pieroka. Accéder à la solution.
Bonjour,
Normalement celà n'affiche pas ceci. peux-tu envoyer ta famille?
bàt,
Bonjour,
Il faut remplacer dans la famille d'étiquette le "nom du système" par le "type de système"
Bonjour,
Je ne trouve pas le libéllé "type du système". J'ai par contre "Nom du type".
Cela ne donne pas le résultat attendu.
Je vous joins également le fichier *rfa.
Bonne journée.
Regardez mieux, dans une étiquette de gaine, on peut mettre un libellé qui affiche "type de système" descendez un peu plus bas dans le listing du panneau à gauche.
Ne pas confondre le "type de gaine" et le "type de système" d"une gaine :
Bonjour @GRANQUEAxetud
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
