Bonjour,
Je voudrais créer une dalle composite: sous-face + isolant + voile béton + étanchéité + vide (pour pose de plots et lambourdes) + plancher IPE.
Lorsque je donne une forme de pente à la couche "voile béton" en cochant "variable" les couches du dessus (le vide pour plots et le plancher) sont aussi inclinées.
Y-a-t-il un moyen de créer un plancher dont seule la couche variable subit la déformation ?
sinon, je vais devoir créer deux "dalles" l'une avec forme de pente et l'autre, au dessus, uniquement avec les vides et le plancher.
Merci de vos lumières.
Dominique
