Bonjour,
je voudrais importer une vue depuis un projet dans un autre. Quand je suive la méthodologie donnée par l'aide autodesk je ne vois pas tous les vues du premier projet dans la liste de vues disponibles de l'interface.
Vous sauriez me dire pourquoi?
Merci par avance pour votre aide!
Sara
P.S. la méthode que j'ai utilisé est:
Vous pouvez réutiliser une vue de dessin d'un projet Revit dans un autre projet Revit, et réduire ainsi la charge de travail.
La boîte de dialogue Insérer des vues affiche les vues enregistrées dans le projet.
Revit crée une vue de dessin. Elle contient le texte et les composants 2D. Si des noms de type sont dupliqués, le nom et les propriétés du type utilisés sont ceux qui sont définis dans le projet actif et un message d'avertissement s'affiche.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Sara
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Cette méthode est valable pour des vue de dessins mais pas pour des vues liées au modèles , essayez-vous bien d'importer des vues de dessins?
C'est de vue d’élévation. Ce n'est pas possible de récupérer des élévations depuis un autre projet?
En effet je collabore avec des autres intervenants sur un projet et j’essaie de créer ma vue à partir de l'affichage de l'achi, avec ses éléments 2D qui permettent la compréhension du projet. Mais effectivement c'est une vue liée au modèle.
Bonjour,
Deux possibilités:
Bien cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Bonjour,
Deux possibilités:
Bien cordialement.
JF
Bonjour @SaraTeresa88,
Comment travaillez-vous?
En général il faut travailler avec des fichiers liés.
Ce qui permet d'afficher un modèle selon une vue liée:
Dans les propriétés de ta vue, dans le menu "Remplacement Visibilités/Graphismes":
Dans l'onglet "Liens Revit":
1-Entrer dans les paramètres du lien
2-Choisir "par vue liée
3- Choisir la vue à afficher
Si besoin passer en "vue liéee", puis en "personnalisé" (comme cela par défaut tout sera réglé par vue liée), puis rendre invisible les catégories de modèle (pour ne pas afficher la 3D), ou procéder à tout réglage nécessaire.
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
François-Gabriel
Merci beaucoup!
Je ne connaissais pas cette méthode. Oui effectivement je travaille avec les maquettes liées donc je peu rappeler une vue du modèle lié.
Je vais essayer ça.
Merci beaucoup!
Je vais essayer ça.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
