Bonjour,
je suppose que ce n'est pas possible, mais peut-on créer 2 jeux de présentation dans un même fichier ?
J'ai besoin de créer un jeu de présentation pour un Permis, et un autre pour une AT, avec des numéro de feuilles identiques aux 2 jeux, mais bien sur avec des vues différentes (par exemple une feuille 05.1 - ELEVATION pour mon jeu PC et une feuille 05.1 - PLAN RDC pour mon jeu AT). Je souhaite donc avoir dans mon arborescence 2 jeux de feuilles : le jeu d'origine - Feuille (tout) - et un nouveaux jeu que je créé - Feuille (nouveau jeu)
J'espère être assez clair.
Merci par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par David_TESSON. Accéder à la solution.
Bonjour,
Le numéro de feuille est forcement unique.
Par contre il peut être alphanumérique soit PC05.1 et AT05.1
votre feuille sera forcément classée par un paramètre quelconque, donc impossible d'avoir la même feuille dans 2 classements.
Bonjour,
oui, c'est la seule solution que j'avais trouvé.
Merci, et bonne journée
La création d'un deuxième jeu de feuilles ne prends pas trop de temps en copiant le premier avec un plug-in qui pourra copier les feuilles (en les renommant, les vues qui sont dessus et même les légendes nomenclatures, etc...).
C'est une méthode que j'ai utilisée pour faire deux carnets de vues (un pour le client et un pour les entreprises) avec les mêmes zones de def mais des vues différentes. j'utilise DiRoots pour ça.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
