Bonjour
je souhaiterai tracer une gaine avec le même paramètre "élévation bas"
mais le champs est grisé.
comment accéder aux paramétres grisé ?
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour modifier la justification d'une gaine lors de la création il faut modifier ce paramètre dans la barre des propriétés :
bonjour
je suis sur REVIT 17.
je modifie la justification vertical mais cela ne change pas la position sur la vue en coupe.
je retrace une gaine avec la même valeur de décalage et un justificatif verticale différent la gaine ce place au même au même niv sur la vue en coupe.
si j'ai bien compris le niv de décalage se trouve toujours entre l'axe de la gaine et le niv de ref de la vue en plan .
les justifications vertical/horizontale sont les point d'accrochages pour saisir la gaine ils ne sont pas l'origine pour le décalage + la fonction "Justifier" le calage d'une gaine avec une autre gaine comme pour les cdc.
merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
