Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ordinateur portable pour Revit
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
mabondzotfrederick
804 Visites, 6 Réponses
mabondzotfrederick
Bonjour,
J'aurais aimé avoir vos retours d'expérience pour l'utilisation d'un macbook pro avec Revit. Est-ce conseillé d'investir dans un Mac pour l'utilisation de Revit ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Frédéric
0 J'aime
Bonjour,
Frédéric
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mickael.Auque
Pour rappel Revit n'est pas dispo sur MacOS, il te faudra donc passer par Paralèlle Desktop ou un autre outil dans le genre.
Et par retour d'expérience ces outils ne permettent pas d'utiliser pleinement le processeur et carte graphique ce qui génère des bug d'utilisation.
Donc mon avis est que ce n'est pas une bonne idée 🙂
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
Mickael AUQUE
Message 3 sur 7
braudpat
en réponse à: mabondzotfrederick
braudpat
Solution acceptée
Hello
SVP un portable Windows "de competition" !
Donc un processeur i5/i7 mobile RAPIDE avec 4/6 "vrais" Cores
Vitesse de base du Core i5/i7 Mobile >= 2.5 Ghz - Vitesse Turbo >= 3.8-4.0 Ghz
16 Go Ram (avec si possible de la place pour monter a 24/32 Go)
24-32 Go Ram pour les "gros" Projets REVIT ...
Bonne "petite" carte graphique avec au moins 3/4 Go Ram dedie
DD M2/SSD de 512 Go (si possible) + Eventuellement une 2eme DD classique rapide SATA
---- Qq exemples ----
Dell en 17P avec DD M2 256 Go: environ 1700 Euros HT
https://www.dell.com/fr-fr/work/shop/ordinateurs-portables-professionnels/nouveau-alienware-m17/spd/...
Le meme ou presque en 15 Pouces et DD SSD 512 Go : environ 1750 Euros HT
https://www.dell.com/fr-fr/work/shop/ordinateurs-portables-professionnels/nouveau-alienware-m15/spd/alienware-m15-r3-laptop/n00awm15r302
Perso : j aime bien les 15 Pouces en portable !
Ces 2 Portables Dell utilisent des processeurs Mobile 10eme Generation (donc "dernier cri") !
MAIS tu peux trouver des Portables bases sur des processeurs Mobile 9eme Generation (Presque aussi rapides) qui sont "un peu" soldes, en general c une bonne affaire !
Voire meme du Core i7 8850H (8eme generation : 2.6-4.3 Ghz - 6C/12T) ou i7 8750H (8eme generation : 2.2-4.2 Ghz - 6C/12T) qui sont fort interessants !!
... etc ...
THE HEALTH, Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Hello
... etc ...
Patrice BRAUD
Message 4 sur 7
AIM-BENJAMIN
en réponse à: braudpat
AIM-BENJAMIN
Pars avec du HP tu seras pas deçu !!
0 J'aime
Message 5 sur 7
braudpat
en réponse à: AIM-BENJAMIN
braudpat
Hello
Dell et HP ont le meilleur SAV !
Et pour un Portable, cela peut s averer primordial ?!
La Santé, Regards, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
Hello
Patrice BRAUD
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @mabondzotfrederick
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 7
mabondzotfrederick
mabondzotfrederick
Bonsoir,
Merci pour vos conseils je vais regarder du côté de Dell qui conçoit du matériel fonctionnant bien.
Frédéric
0 J'aime
Bonsoir,
Frédéric
Publier dans les forums
