Bonjour à tous,
j'ai créé une famille avec 2 paramètres d'occurrence (débit liquide et débit vapeur).
Quand je veux changer ces paramètres, je suis obligé de cliquer sur chaque objet dans la maquette, ce qui est vite très long.
Est-il possible de créer une nomenclature pour répertorier tous ces éléments ?
Merci d'avance
Fred
Résolu ! Accéder à la solution.
Salut,
Ce ont des paramètres que tu as créé donc ne se retrouveront pas dans une nomenclature. Il n y a que les paramètres partagés de projets et ceux présents dans les gabarits de familles que tu vas retrovuer dans une nomenclature.
Par contre teste kobitool kit y une version d évaluation qui va peut être te permettre dans un tableur de l appli d 'extraire les infos de les modifier et de les réimporter.
Gaëtan
Bonjour,
Il existe plusieurs solutions à ce problème :
- Premièrement, simplement sélectionner toutes les occurrences du projet via Clique droit -> Sélectionner toutes les occurrences puis remplacer la valeur voulue.
- Deuxième solution : utiliser les paramètres de rapport, visible dans les nomenclatures :
Seul problème, le types de paramètre disponible est limité, et il n'y a pas de débit.
- Troisième solution, qui remplace un peu la précédente, créer un paramètre partagé pour l'occasion, qui lui est disponible dans les nomenclatures
- Quatrième solution : créer un paramètre global dans ton projet et le relier à toutes tes occurrences (fonctionne aussi avec différentes familles). C'est long une fois, mais après c'est du temps gagné.
Tu devrais pouvoir t'en sortir avec ça 😉
Cordialement,
Jean
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
