Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nomenclature poteaux tolérence
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
s.weberTXNEY
413 Visites, 2 Réponses
s.weberTXNEY
Bonjour tout le monde,
J'ai fais une nomenclature pour mes poteaux porteurs mais mes hauteurs ont une tolérance au mm. J'ai donc des poteaux de 250.1 et 250.2 cm.
J'aimerais que ça soit arrondi au 5mm, c'est possible?
Sachant que pour mes hauteurs de poteaux, j'ai déjà une formule qui y est appliquée avec des décalages en haut et en bas...
Merci d'avance de votre aide 🙂
0 J'aime
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: s.weberTXNEY
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
Dans les propriétés de la nomenclature :
1-Allez dans l'onglet "Mise en forme"
2-Selectionnez le champs à ajuster
3-Cliquer sur "Format"
4-Réglez les arrondis a votre convenance 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Bonjour,
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 3 sur 3
s.weberTXNEY
s.weberTXNEY
ohh PARFAIT merci beaucoup 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
